Двигатель не развивает обороты. Ford Focus
Andry1986
Здравствуйте! У меня форд фоку 2 двигатель 1,8, с ним беда!!!! если на нейтралке резко нажать и держать педаль газа до упору то обороты поднимаются до 2,5 и потом опускаются(двигатель может даже заглохнуть) при езде до второй скорости всё нормально, после перехода на вторую на педаль газа нужно слегка надавливать, в противном случае газ пропадает, так и со всеми скоростями в дальнейшем. если авто просто завести и ничего с ним не делать, то через некоторое время(минут через 5-10) он начинает захлёбываться и глохнет, чтобы потом его завести должно пройти некоторое время после чего внё начинается по новой, ездил на диагностику, но никакой ошибки она не показала, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО С НЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!
23.04.12  |
23.04.12 |
Нет необходимого давления в топливной рампе. И еще похоже в баке создается вакуум. Попробуйте запустить двигаль с приоткрытой крышкой бака.
25.04.12  |
25.04.12 |
to Andry1986: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую обратиться сюда и перечитать уже существующие темы по данному вопросу.
На будущее, пользоваться поиском и внимательно читать Правила:
09.11.12  |
09.11.12 |
vital640: Подскажите...у меня форд2 1,8tdci не развивает больших оборотов (обороты до 3тыс.), может ли быть виновна аккумуляторная батарея(слабый заряд её)??? #
Нет, это не акб.
Укажите пробег и на каком пробеге менялся топливный фильтр. Скорее всего, он забит.
vital640
23.11.12  |
23.11.12 |
to Messir: топливный фильтр менял неделю назад....щас грешу на то что ремень возможно перескочил на 1 зуб....решил совместить метки...не мог разобраться... подскажите???
