Как упростить выпускную систему. Ford Focus
ivan198007
Нужен совет профессионалов . У меня на форд фокусе1.6. 2006 г. стоит две выхлопных трубы и четыре лямбда зонда можно ли переделать в одну трубу и на два лямбда занда?
Заголовок до корректирования - нужен совет знающих
26.11.14  |
26.11.14 |
to ivan198007:
Народ платит немалые деньги, чтобы сделать то, что вы собираетесь выбросить. Куда проще и дешевле поменять четыре ДК (лямбды) на универсальные, если в них проблема.
Установка штатная или "самострок"?
ivan198007
26.11.14  |
26.11.14 |
Установка штатная. А в чем преимущество
26.11.14  |
26.11.14 |
ivan198007: Вот это на картинке, чисто для дешёвого понта и ничего не даёт.
А если у вас на каждые два цилиндра, отдельные катализаторы, то это совсем другое дело. А движок какой стоит?
ivan198007
27.11.14  |
27.11.14 |
Нет у меня не такой стоит. У меня после коллектора раздваивается и после католизатора опять в одну трубу выходит
27.11.14  |
27.11.14 |
ivan198007: Нет у меня не такой стоит. У меня после коллектора раздваивается и после католизатора опять в одну трубу выходит
Что у вас стоит, ясно.
Моё мнение, пока катализаторы живы, ничего переделывать не стоит. И стоить это будет недёшево. Коллектор, сам глушитель, ЭБУ замена (если возможно прошивка, только вряд ли) и т.д.
AL-DL
27.11.14  |
27.11.14 |
Это вопрос к программистам. Теоретически можно сделать все. Можно заменить 4 лямбды на 2 и даже на одну, снизив уровень Евро по экологии. Можно избавиться от датчика распредвала и т.д. Это все совершенствование программ. Главное найти умельца.
