Не тянет Ford Focus 1 2.0 AT м.б. катализатор? Ford Focus
prem
Всем привет! На парковке/нетралке при нажатии газа в пол машина как бы захлебывается или затыкается, появляется гул и детонация. Максимум можно раскрутить до 5 тыс оборотов с первого раза, если нажимать потихоньку и в раскачку, при следующих попытках уже до 4000 оборотов максимум. На ходу ситуация еще хуже, более менее можно передвигаться нажимая на педаль газа не дальше одного сантиметра, если нажать сильнее тупит, тяга падает, появляется гул похожий на звук прямотока, соответственно разгон очень вялый и больше 110км/ч не разгоняется.
Сделал диагностику, ошибок не показывает. Заменил свечи, дросельная заслонка почищена. Проверено давление бензонасоса - в норме. Заменил датчик массового расхода воздуха - без изменений.
Двигатель масло не ест, работает ровно и тихо, обороты не прыгают, заводится в хорошо. Пробег 203 тыс км.
Мастер на диагностики предположил три варианта: неисправен датчик расхода воздуха (замена проблему не решила), забита система выпуска, неисправна коробка автомат.
Получается остается только выпуск и коробка. Подскажите пожалуйста, может ли машина так тупить из за забитого катализатора и как узнать есть ли он на этом авто? Коробку пока не рассматриваю, т.к. из моего опыта от неисправности коробки несколько другие проблемы. Сам больше склоняюсь к проблеме с подачей воздуха, неправильно смеси, но что там можно еще проверить не знаю.
19.11.14  |
19.11.14 |
prem: Максимум можно раскрутить до 5 тыс оборотов с первого раза, если нажимать потихоньку и в раскачку, при следующих попытках уже до 4000 оборотов максимум.
Надеюсь это издевательство проделывается с уже прогретым до рабочей температуры движком?
Из-за забитого катализатора "тупить" может.
Что история эксплуатации машины вообще не известна?
prem
19.11.14  |
19.11.14 |
Конечно, на горячую. На холодную газовать не пробовал. На машине езжу три месяца,проехал всего 15000, тяга была слабоватая изначально, но без захлебывания и гула, ускорение было приемлемым.
impillair
19.11.14  |
19.11.14 |
to prem: кат выкидывай ,а топливо как мерял?на хх?система с обраткой?
prem
19.11.14  |
19.11.14 |
Далнение топлива меряли на и на парковке и на ходу
prem
19.11.14  |
19.11.14 |
to impillair про систему с обраткой - не понимаю
impillair
19.11.14  |
19.11.14 |
to prem: на рампе стоит регулятор давления?и цифры по давлению озвучь
prem
19.11.14  |
19.11.14 |
Я не особо разбираюсь, специальный манометр, два шланга, можно мерить на ходу. Точно не помню вроде около четырех показывал.
impillair
19.11.14  |
19.11.14 |
to prem: раз 4 на ходу давил-это хорошо,а катализатор выкидывай смело при таком пробеге пора.
prem
24.11.14  |
24.11.14 |
Проблема была в катализаторе, внутренности осыпались и забили трубу внизу на изгибе, все вычистили. Теперь машина летает. Всем спасибо
