Не реагирует на педаль газа Ford Focus 1 | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не реагирует на педаль газа Ford Focus 1 Ford Focus
NetBear
Доброго здравия.
Имеется в наличии:
Форд Фокус 1
Год выпуска: 2004
Пробег: 163000 км
Силовая установка: Zetec, 1600 см3
С машиной в последние дни происходит нечто странное.
Симптомы:
1. В случайный момент времени машина перестаёт реагировать на нажатие педали газа, при этом не глохнет. Обороты стабильно держаться на уровне холостого хода, естественно, с учётом продолжающегося инерционного движения, т.е. выше чем холостые обороты у стоящей машины.
2. Помогает врменно решить проблему выключение зажигания и повторный запуск двигателя.
Грешу на электронику.
Ваши идеи, коллеги?
Заранее премного.
10.04.12  |
10.04.12 |
to NetBear: Ну все правильно. Если педаль электронная то: нет сигнала с педали, отсутствует связь педали с дросселем или неисправен привод заслонки.
NetBear
10.04.12  |
10.04.12 |
Нет, педаль не электронная. Механический (тросик) привод к заслонке.
vitalliy:
10.04.12  |
10.04.12 |
Тогда нужно проверить трос и подвижность заслонки при нажатии на педаль. Если заслонка поворачивается, то вероятней всего проблема в ДМРВ или датчике давления воздуха ( в зависимости от того, что установлено ).
10.04.12  |
10.04.12 |
Хотя нет, я ошибся. Датчики не при чем иначе двигатель бы моментально глох при нажатии на педаль. Проблема в приводе заслонки.
NetBear
10.04.12  |
10.04.12 |
Привод заслонки тоже, скорее всего, непричём. Когда начинается проблема, я останаливаю машину, обороты падают до минимальных холостых, работает стабильно, поэтому склоняюсь к тому, что с топливной системой тоже всё в порядке. Затем, снова начинаю движение, машина трогается без проблем, но через считанные секунды после начала движения снова перестаёт реагировать на педаль газа. Проблема исчезает полностью, хоть и временно, только после выключения зажигания и повторного запуска.
10.04.12  |
10.04.12 |
Теперь более менее понял. Прислушайтесь в такие моменты. Как правило при резком открытии заслонки слышен гул всасываемого воздуха в камеру дросселя. Если гул имеется, то вероятно причины в пропусках зажигания, а причин может быть много: заливает свечи, глючащие катушки или модуль зажигания.
10.04.12  |
10.04.12 |
NetBear: В случайный момент времени машина перестаёт реагировать на нажатие педали газа #
А если при этом сбросить на нейтраль, можно прогазовать?
Electronic
26.06.13  |
26.06.13 |
Пожалуйста, отпишитесь как решили проблему, машина в жару ведет себя аналогично, когда на улице прохладно проблема не проявляется. Температура двигателя держится четко 95 градусов независимо от погоды.
NetBear
26.06.13  |
26.06.13 |
Здравствуйте.
Проблему решил буквально недавно. Причина оказалась в бензонасосе. Он то ли перегревался, то ли какая-то внутренняя механическая неисправность, т.к. снаружи никаких признаков неполадок не было видно. По факту, после его замены все симптомы пропали.
lvm16061975
31.07.14  |
31.07.14 |
Доброе время суток.Аналогичная проблема.на улице +35.подскажите,пожалуйста,что делать.т9299693340.спасибо.
NetBear
31.07.14  |
31.07.14 |
Уже вроде как подсказали. Или вариант не подходит?
31.07.14  |
31.07.14 |
lvm16061975: Аналогичная проблема. что делать.
Замерить давление топлива и будет ясней, что делать.
И описывайте подробнее неисправность. Никто не должен ломать голову, чему и кому она аналогична.
lvm16061975
01.08.14  |
01.08.14 |
Попытаюсь обьяснить.прежде чем менять бензонасос,хочется быть уверенным,что это он.хочу узнать все варианты.если они есть.ещё один ньюанс.утром,пока более менее свежо,проблема не проявляется.днём,после того,как постоит на жаре,за 20 км дороги может "ступить" раза три. Заранее спасибо за помощь.
lvm16061975
01.08.14  |
01.08.14 |
Модератор попросил обьяснить проблему более подробно.фокус 1.двигатель 1.6 .механика.педаль газа -тросик. В случайный момент перестаёт реагировать на педаль газа.держит ровные холостые.после выключения,включения зажигания проблема на время исчезает.на улице-за 30 жары.утром,пока прохладно,проблема не проявляется.
Знак
01.08.14  |
01.08.14 |
Хочу поделиться свом мнением.Я почистил сеточку, поменял фильтр, и почистил расстояние между радиаторами. На мой взгляд последнее тоже и грает свою роль. И проблема на данный момент исчезла. По приездуиз крыма всё таки поменяю бензонасос, при долгой работе наченает тупить малость.
Electronic
11.08.14  |
11.08.14 |
Я без замены бензонасоса обошелся, достаточно было почистить сеточку бензонасоса, была покрыта плотным желтоватым ржавчиноподобным налетом, который ни чем не смывался, сутки в уксусе вымачивал, стала чистенькая беленькая как новая. Уже год катаюсь нормально, резвость вернулась, и даже расход топлива за городом снизился, теперь можно с кондиционером ездить, раньше сразу же после включения кондиционера проявлялись вышеописанные симптомы.
andddd
08.09.14  |
08.09.14 |
да просто сеточку в бензонасосе чистишь и всё там их 2 -е одна на корпусе другая внутри корпуса на самом насосе
Denno
29.05.15  |
29.05.15 |
Чистил обе сеточки, менял бензонасос, менял топливный фильтр, чистил радиаторы, менял термостат и ничего не помогло
29.05.15  |
29.05.15 |
Denno: Чистил обе сеточки, менял бензонасос, менял топливный фильтр, чистил радиаторы, менял термостат и ничего не помогло
А от чего, или чему всё это должно было помочь?
fokys945
23.03.20  |
23.03.20 |
Добрый вечер подскажите мужики у меня фокус1хечбек 2005год нажимать на педаль газа очень сложно газ тросиковые проверил тросик вроде не перетёртыц неповрежденной дроссель тоже чистил промывал в чем может быть причина заранее спасибо
