Затроил движок ФФ1 Ford Focus
AlexLav
Поменял катушку, провода и свечи-не прошло... С места трогается со звуком "инвалидки", в гору не тянет..
13.11.14  |
13.11.14 |
AlexLav: Поменял катушку, провода и свечи-не прошло... С места трогается со звуком "инвалидки", в гору не тянет..
После чего такое началось? Замерьте компрессию по цилиндрам.
AlexLav
13.11.14  |
13.11.14 |
to *АвтодeД: Ехал, нормально все было, остановился, заглушил двигатель... Завел и почувствовал вибрацию двигателя. Попытался тронуться-заглох. Еще раз запустил, тронулся с перегазовкой..
AlexLav
14.11.14  |
14.11.14 |
всем привет!
Заехал сегодня к знакомому парню...
За 15 минут определил проблему..
В блоке управления вышел из строя транзистор.
Оказывается я к нему приехал на 2-х цилиндрах из-за него.
Перепаял, но не родной, от жучки.
Двигатель запустился, работал ровно, но... Только 15-20 секунд.
Комп выдал ошибку неисправности катушки.
Возможно нужно менять микросхему и транзистор заменить на родной.
Но это уже в ПН...:(
keycode
15.11.14  |
15.11.14 |
to AlexLav: Проверьте катушку, транзистор горит из-за неисправной катушки
