Быстро садится Аккумулятор. Ford Focus
ирина777
Подскажите в чем может быть проблема!!!!!
Стала заводить машину- не заводится. Прикурила-завелась. Отогнала в сервис, сказали , что дело в генераторе.В генераторе заменили диодный мост, еще купила новый аккумулятор, поменяла свечи и провода вв. Два дня нормально было, а потом опять тоже самое. Целый день могу ездить, потом зайти в магазин , а она опять не заводится.Ключ зажигания поворачиваю и вообще тишина!!! Если прикуриваю , то сразу схватывает . В сервисе разводят руками, типа все в порядке.Что это может быть????
«Двигатель и питание»
31.03.12  |
31.03.12 |
to ирина777: Запрещено писать в шапке о призыве "Помощи"! при создании темы-внимательно читайте "Правила"!
Так же пользуйтесь "Поиском"
В профиле своем,на пишите про свое авто(год,пробег и т.д.)
Вы зарядку АКБ на нагрузку по системе Проверяли? и сколько показывает зарядка в данный момент?
(шапку по правил)
ирина777
01.04.12  |
01.04.12 |
на холостом ходу зарядка на аккумул не шла, после того как прогазовывала, зарядка начинала идти и показывала 14,4. Когда автомоб глушу, зарядка падала медленно до 11,6
AL-DL
01.04.12  |
01.04.12 |
Если на аккумуляторе бывает напряжение 14,4 в, значит он заряжается. Другое дело, если на ХХ напряжение меньше, значит проблема в генераторе. Еще может быть, новый аккумулятор был слабо заряжен, и он за короткие поездки не успевает зарядиться, тогда его надо зарядить зарядным устройством (заряжается долго). Еще может быть, когда зажигание выключено, работает какой-то потребитель, который разряжает аккумулятор. Падение напряжения до 11,6 В говорит либо о неисправности аккумулятора (маловероятно), либо о неотключенной нагрузке (если это так, то это неисправность).
01.04.12  |
01.04.12 |
to AL-DL: Поддерживаю.
02.04.12  |
02.04.12 |
AL-DL: Падение напряжения до 11,6 В говорит либо о неисправности аккумулятора (маловероятно), либо о неотключенной нагрузке (если это так, то это неисправность). #
Да, именно так.
Проверяется просто. При полностью отключенных потребителях в разрыв питания акб ставится амперметр и проверяется ток. Максимальный ток утечки может быть 30-40 мА (0,03-0,04 А).
ирина777
02.04.12  |
02.04.12 |
спасибо...посмотрю
sid3947
12.05.13  |
12.05.13 |
А если при выключенных потребителях и поставленным на сигнализацию авто ток утечки 0.20-0.22 это нормально? Focus 2 2006 г.в.
sid3947
12.05.13  |
12.05.13 |
sid3947: А если при выключенных потребителях и поставленным на сигнализацию авто ток утечки 0.20-0.22 это нормально? Focus 2 2006 г.в.
может сигналка столько потреблять шерхан 4
alement
17.08.13  |
17.08.13 |
Была такая проблема.Изначально менял аккумуляторы по гарантии.Поменял 3 штуки. Причем диллеры -тупо меняли и не искали проблему.Аккумуляторы были 64 ампера. Поехал к знакомому ,померили утечку-при включенной сигнализации( поставленной у диллеров)-она была 0.25 Поставил акк 72 ампера и перестал ставить на нештатную сигналку - все ок.
