В районе ремня ГРМ слышны сверчки Ford Focus
Densoft5
На холодном и на прогретом двигателе, где то в районе ремня грм слышны сверчки.. чем выше обороты, тем сильнее слышны сверчки(( посоветуйте пожалуйста что это может быть?
Serega343
01.03.12  |
01.03.12 |
to Densoft5: Помпа.И ещё,почитайте поиск с названным вами вопросом.Наверняка вы там найдете свой ответ на интересующий вас вопрос.
02.03.12  |
02.03.12 |
Serega343:
to Densoft5: Помпа. #
Поддерживаю.
to Densoft5: Попробуйте включить при этом дальний свет и печку на макс. Если свист усиливается, то это свист ремня привода вспомогательных агрегатов.
Подробнее можно прочитать через поиск.
Densoft5
02.03.12  |
02.03.12 |
to Messir: спасибо попробую
AL-DL
04.03.12  |
04.03.12 |
to Densoft5: У рестайлов сделали ремень без натяжителя, растягтвающийся (почти, как резинка) и он считается одноразовый при постановке. Даже новый надо стезать при снятии. В большенстве случаев сверчки на холодную идут именно от ремня, когда он изгибается на роликах. Вроде бы уже научились их делать не свистящими.
2Tnaripsrepitna
19.10.12  |
19.10.12 |
У меня тоже на холодную иногда начинает подсвистывать в районе ремней. Покупал машину уже с данной проблемой. Спасаюсь при помощи силиконовой смазки. Немного прыснул на ремни, и свист пропадает. Хватает недели на три-четыре. А потом-не трудно и ещё побрызгать. А то на сервисе разводят на замену ремней и ролика, а там и ещё что-нибудь накопают. Так что подобный метод устранения посвистывания пока обходится дешевле...
DimaZ
25.10.12  |
25.10.12 |
У меня ФФ2 дорестайл 1,6 100л.с,
на вспомогательных ремнях роликов нет, натянуты хорошо(пробуксовывать не могут),
но с наступлением сырой и холодной погоды при запуске холодного двигателя слышен не то свист не то шелест, секунд через 15 пропадает.
Кто подскажет что это? Не ролик ли это ГРМ (менялся с ремнем 20000км назад)?
25.10.12  |
25.10.12 |
to DimaZ: чтобы точно ответить на этот вопрос, надо прослушать зону ГРМ. Возможно, что звук идет от помпы или от подшипников генератора.
DimaZ
29.10.12  |
29.10.12 |
Сегодня побрызгал вспомогательный ремень силиконом, как советовалось выше, если шум не пропадет, буду дальше искать причину.
AL-DL
29.10.12  |
29.10.12 |
Главное назначение ремней крутить шкивы за счет трения. Силикон, если и спасает от звуков, то резко снижает трение у резины, особенно у старых плохо натянутых ремней. Я бы себе никогда не брызгал смазкой ремни, пусть лучше шумят. Хотя видел рабочие ремни все в масле.
30.10.12  |
30.10.12 |
AL-DL: Я бы себе никогда не брызгал смазкой ремни, пусть лучше шумят. #
Совершенно согласен.
Но, данный способ поможет определить (исключить) виновника - ремни.
DimaZ
30.10.12  |
30.10.12 |
to Messir: Совершенно верно- брызгал силикон только чтобы убедиться что это вспомогательный ремень шумит, сегодня первый холодный пуск прошел тихо, посмотрим что будет дальше. Кстати, после обработки специально крутил руль влево-вправо при включенном дальнем свете и вентиляторе отопителя на полную мощность-ни малейшего признака пробуксовки, хотя опасался обратного.
31.10.12  |
31.10.12 |
to DimaZ: А он в силиконе не будет свистеть даже при пробуксовке.
DimaZ
31.10.12  |
31.10.12 |
to Messir: Усилие на руле не увеличивается,температура стабильна,зарядка тоже в норме и сверчки пропали, из чего можно сделать вывод- после силикона ремень не буксует(если он достаточно натянут) и причина шума была именно в нем.ИМХО
01.11.12  |
01.11.12 |
to DimaZ: Причина была однозначно в нем. И силикон - не масло, он не даст серьезной пробуксовки. Поэтому, никакого вреда ремню не причинит.
DimaZ
01.11.12  |
01.11.12 |
Большое всем спасибо за советы
9645961265
11.08.13  |
11.08.13 |
Было тоже самое.
ff-2.1.8 . поставил натяжной ролик. ремень на3см длиннее стандартного бывшый не подходит.. извините за ошибки
Ошибки исправил АД.
wasja
21.09.13  |
21.09.13 |
9645961265: было тоже самое. ff-2.1.8 . поставил натежной ролик вместа прастова . ремень-3см длиннее стандартного бывшый непатходит.. извините за ашибки
Слышал про такое. Хочу сделать то же самое. Купил ролик с натяжителем от ФФ-2 (дорестайл) Gates и ремень 1300 (сейчас стоит 1240). Правильно? Скажи, пожалуйста.
