Не реагирует на педаль газа (FF2) Ford Focus
namaz93
Помогите,такая проблема,после ДТП фокус-2, рестайлинг 2009г.в.пропал безанасос,приехал диагност,нажал красную кнопку,которая находиться с лева на боковой стенке,и всё появилось,но я не пробовал нажать педаль газа,после покраски завели машину,а на педаль газа ноль реакций,помогите пожалуйста,кто-нибудь знает в чём дело?код ошибки Р2121,Р2122,Р2126,Р2127
23.02.12  |
23.02.12 |
to namaz93: Доброго времени суток.
P2122 Accelerator pedal position (APP) sensor circuit 1 low input
Напряжение в цепи датчика меньше положенного
Ошибки Р2121 Р2122 говорят о проблемах датчиком педали акселератора. Возможно дело в датчике внутри педали, проводке или в крайнем случае в блоке управления двигателем. Необходимо проверить исправность проводки и самой педали акселератора.
Р2126 - код неисправности датчика педали газа. Связано это с потерей соединения между РСМ - "модуль управления движком" и вышеуказанным датчиком. Чаще всего просто теряется контакт в разъемах. Нужно проверять соединения.
Р2127 Низкое напряжение входного сигнала в цепи №2 датчика АРР
namaz93
23.02.12  |
23.02.12 |
.....здравствуйте,всех с мужским днём,дело в том-что разъём педали проверял,проводку от дросселя до ЭБУ прозвонил от педали до ЭБУ тоже проверил,с чего начинать что делать не знаю,ведь до ДТП всё было четко
to Rain:
24.02.12  |
24.02.12 |
to namaz93: Машину в хороший сервис отдать - чтобы мастера проверили.
25.02.12  |
25.02.12 |
to namaz93: Здравствуйте. А куда был удар?
Проверяйте разъем и проводку на дроссельном узле.
25.02.12  |
25.02.12 |
to namaz93: Либо контакт выбило или же с проводкой что то. Так же я бы проверил все датчики. В любом случаи в сервис.
fil777
01.10.13  |
01.10.13 |
Спасибо хорошая тема.Сам столкнулся с такой же проблемой.Удачи на дороге.
jarik1961
30.08.15  |
30.08.15 |
to Rain: у меня та же проблема и не знаю что делать не работает педаль газа всю проводку прозвонил все щитки пропаял дросель и педаль подкидывал на другое авто всё работает одно не менял ЭБУ помогите кто что знает
jarik1961
30.08.15  |
30.08.15 |
to Rain: дружище отпиши как решил проблему пожалуйста
