Глохнет при низких температурах на улице от -1 Ford Focus
FF1 2003
Доброго времени суток!
Крик о помощи!!!!
При низких температурах, начиная от -1 градуса, начинаются проблемы с запуском двигателя... Заводится отлично, здесь проблем НЕТ, но спустя  секунд 30 начинаются проблемы в виде глохнущего двигателя, и так нужно завести 6-8 раз и то не всегда помогает...Поменял клапан холостого хода, т.к грешил на него, но результатов не дало. После чего заехал на 2 разные СТО и сделал диагностику ДВС и Електро системы, ошибок не каких не обнаружено... почистил инжектор с заслонкой, увы тоже самое.Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой, что делать?????Что менять или ремонтировать?????Я в отчаянии.....
P.S.: Во время езды нареканий ни каких не имеется...
Заранее благодарю!
Галахас
27.10.14  |
27.10.14 |
Может маслице дюже летнее?
Галахас
28.10.14  |
28.10.14 |
можно еще фильтр топливный поменять, может бензонасос не докачивает на ХХ. Катушку посмотреть...
FF1 2003
28.10.14  |
28.10.14 |
Масло меняется вовремя! Менял тогда же когда и КХХ 24.10.2014...Масло лью родное FORMULA F 5W30
Катушка зажигания имеется в виду?И как выявить её неисправность?И если все таки неисправна, то ремонтируется или сколько приблизительно стоит?
Галахас
29.10.14  |
29.10.14 |
Не, не ремонтируется, хотя..... а стоит 1500 - 2000 рублей. Правда это было до 43-х рублей за доллар. А как выявить, поставить другую и посмотреть. Вот в соседней ветке говорят что дросель еще может быть.
FF1 2003
30.10.14  |
30.10.14 |
Дросель в смысле почистить или помыть?Да и тут же вопрос возникает: Почему такая проблема проявляется, только тогда, когда на улице температура ниже нуля....???
FF1 2003
30.10.14  |
30.10.14 |
Дросель в смысле почистить или ПОМЕНЯТЬ?Да и тут же вопрос возникает: Почему такая проблема проявляется, только тогда, когда на улице температура ниже нуля....???
impillair
01.11.14  |
01.11.14 |
to FF1 2003: подключи сканер на холодную и смотри что пропадает: импульс на форсунках,перестает видеть обороты двигателя и т. д.а методом научного тыка долго будешь играться
