обороты двигателя 3000 Ford Focus
Stepan FF
держит обороты 3000, на холостом ходу, при прогреве и на теплую, при включенной передачи 1500,
impillair
26.10.14  |
26.10.14 |
to Stepan FF: электро педаль?
Stepan FF
26.10.14  |
26.10.14 |
нет обыкновенная
impillair
26.10.14  |
26.10.14 |
to Stepan FF: 1 натяжение тросика:заслонка должна полностью закрываться,2 датчик температуры эбу,3 дпдз
Stepan FF
26.10.14  |
26.10.14 |
заслонка полностью закрывается, 1 датчик температуры менял на днях
impillair
26.10.14  |
26.10.14 |
to Stepan FF: скинь фишку с датчика положения дросселя и прокатись
Stepan FF
26.10.14  |
26.10.14 |
ок попробую отпишусь
AL-DL
26.10.14  |
26.10.14 |
Обороты двигателя зависят от количества поступающего воздуха, в соответствии с ним и открываются форсунки. Надо искать лишнее поступление воздуха. Или клапан ХХ или подсос, бывает и датчик массового расхода барахлит.
Stepan FF
28.10.14  |
28.10.14 |
сегодня снял фишку с датчика температуры обороты востановились, поставил старый датчик подключил провода все работает ОК. подскажите что могло быть??? всем спс кто откликнулся
impillair
28.10.14  |
28.10.14 |
to Stepan FF: слабый контакт,неисправный датчик
