При запуске холодного двигателя посторонний звук. | Ford Focus — Форум AutoPeople
При запуске холодного двигателя посторонний звук. Ford Focus
nester1980
При запуске холодного двигателя появляется посторонний шум , при полном нагреве шум пропадает и двигатель работает чисто .в чём причина ? Спасибо .
Заголовок до корректирования - двигатель
21.10.14  |
21.10.14 |
nester1980: При запуске холодного двигателя появляется посторонний шум , при полном нагреве шум пропадает и двигатель работает чисто
Модель движка какая? С цепью, с ремнём в ГРМ? Шумы бывают разные.
"Шум" какого рода, металлический скрежет, бряцание или постукивание?
nester1980
22.10.14  |
22.10.14 |
Форд фокус 2 с цепным грмом...подскрипывает и подбрякивает...когда прогреется все проходит...голову уже сломал что за причина..
nester1980
22.10.14  |
22.10.14 |
Модель двигателя QQB
22.10.14  |
22.10.14 |
nester1980: Форд фокус 2 с цепным грмом...подскрипывает и подбрякивает...когда прогреется все проходит...голову уже сломал что за причина.. #
Причин может быть несколько. Такие звуки может издавать и цепь и издыхающая помпа и подшипник генератора. Присвистывать могут и ремни навесных агрегатов.(у вас об этом упом. в другой теме)
Нужно стетоскопом (лучше автомобильным) определить поточнее виновника и затем принимать решение, что делать.
nester1980
22.10.14  |
22.10.14 |
Спасибо
impillair
23.10.14  |
23.10.14 |
to nester1980: гидро натяжитель цепи может вам голову мучать
ivan198007
26.11.14  |
26.11.14 |
Подскажите пожалуйста купил форд фокус наверное 2. 2006 года 1.6 обьем. Что там стоит ремень грм или цепь. Спасибо.
