Не работает бензонасос, не горят фары на FF1 Ford Focus
Focus 1 Ford
Как все случилось: загорелась лампочка о низком уровне топлива, прогрел машину, поехал на АЗС. Разворачиваясь задом наехал на кочку (трехнуло), машина заглохла. Поворачиваю ключ, лампа значка инжектора не тухнет, горит восклицательный знак, бензонасос не шумит. Полез в инет. Прочитал про кнопку аварийного выключения подачи топлива, решил её найти, после долгих попыток найти её слева, нашел её справа под бардачком, но она утоплена (как я понял она не выскакивала). Хочу проверить предохранители, но уже стемнело и какой именно смотреть тоже не знаю. Кстати, ближний свет не горит. Что может еще быть причиной, подскажите!
04.02.12  |
04.02.12 |
Если кочка пришлась по баку - снимать насос и по состоянию смотреть.
Focus 1 Ford
04.02.12  |
04.02.12 |
Кочка была с левой стороны. Может ли это быть связано с неработающим ближним и дальним светом? (туманки горят)
04.02.12  |
04.02.12 |
С ближним и дальним вряд ли связано. А вот насос мог получить повреждения, если удар был в бак.
04.02.12  |
04.02.12 |
Вообще-то насос на слух должно быть слышно при включении зажигания.
04.02.12  |
04.02.12 |
to Focus 1 Ford: По питанию бензонасоса есть отдельная тема.
А вот тут по ближнему свету.
Focus 1 Ford
04.02.12  |
04.02.12 |
vitalliy, насос не слышно! это я заметил сразу. Удара не было, заехал на снежный ком высотой 9-11 см. Поворачиваю ключ - и тишина ... И все-таки: могут ли перегореть все 4 лампочки одновременно?
05.02.12  |
05.02.12 |
Focus 1 Ford: И все-таки: могут ли перегореть все 4 лампочки одновременно? #
Нет, не могут. Messir дал ссылки дальше стоит искать и спрашивать там, начиная с проверки предохранителей, проводки и контактов...
05.02.12  |
05.02.12 |
Focus 1 Ford: 4 лампочки одновременно? #
две да. 4 все мало вероятно, поддерживаю виталия начните с проверки предохранителей, проводки и контактов...
Focus 1 Ford
05.02.12  |
05.02.12 |
Всем большое спасибо за помощь! В итоге, сегодня начал проверку предохранителей по скачанному мануалу. Проверив все визуально начал их прозванивать.. все рабочие. И тут случайно обратил внимание на торчащий кусок от клеммы "-" . Нашел второй конец, нарастил, смотал - все заработало:и свет, и бензонасос, и всё-всё-всё! Как я понял, при наезде на кочку АКБ сдвинулся с места и произошел обрыв. Еще раз спасибо,вот фото этого "нехорошего" провода.
06.02.12  |
06.02.12 |
to Focus 1 Ford: Спасибо вам за полезный отзыв.
07.02.12  |
07.02.12 |
to Focus 1 Ford: Рад что проблема решилась. Удачи на дорогах.
pasha_ZvK
03.02.18  |
03.02.18 |
А можно по конкретнее про этот провод?
03.02.18  |
03.02.18 |
pasha_ZvK: А можно по конкретнее про этот провод? #
У вас его может не быть. Машина какая, модель, движок, год выпуска??
