потусторонний шум в двигателе! Ford Focus
nikolas220689
НА холодный ,кажется двигатель громко работает! Сдаю задним ходом свист под капотом
22.01.12  |
22.01.12 |
Судя по названию темы, да и по описанию тут требуется бабушка с заговорами, ну или шаман с бубном.
nikolas220689
22.01.12  |
22.01.12 |
да хорош нагонять! Я только взял его 3 января! Первая машина и сразу форд! Просто кажется что громче стал работать! А что там может шуметь я не в курсах не спец!
23.01.12  |
23.01.12 |
nikolas220689: Просто кажется что громче стал работать! А что там может шуметь я не в курсах не спец! #
Дело в том что на форуме не всегда шумы и звуки прослушиваются и следовательно желательно их описывать как можно подробней и характер их тоже. Со временем всегда кажется что громче работает и начинаешь замечать то, чего раньше не замечал.
На холодную двигатель всегда работает громче: повышенные обороты, увеличенные тепловые зазоры... и т.д. Свист могут производить ремни навесного оборудования и ГУР в крайних положениях руля. Ремни меняются или подтягиваются ( по состоянию ), в ГУР можно поменять масло.
nikolas220689
23.01.12  |
23.01.12 |
Спасибо!!!
16.05.12  |
16.05.12 |
jykoffd:
Здравствуйте у меня такая проблема сегодня образовалась. При переключении с третей передачи на четвертую и дальнейшем разгоне машины на скорости от 100 и выше тоже самое и на пятой,движок выдает какой то не понятный то ли гул то ли вой, кажется что движок на разрыв идет и на газ давить больше не хочется. и ощущение есть что этот гул в педаль газа отдает.Как только скорость снижаешь до 90 постепенно этот звук исчезает и не какого шума нет постороннего, пока опять больше 100 не наберешь. ФФ2 2006г 2л 110т пробег #
Возможно, это шум идет из трансмиссии. Об этом есть отдельная тема.
08.02.13  |
08.02.13 |
to meerkle: А как шлаковые соединения могут спровоцировать шум?
salmov73
19.09.13  |
19.09.13 |
Здравствуйте. Есть шум где то под капотом, типа шорканья. Этот звук при езде. Думал подшипник ступицы, но он вроде гудит при езде...что там еще за подшипник может так себя вести подскажите.?
эксперт марки
Ford
alekscar
20.09.13  |
20.09.13 |
to salmov73: по вашему описанию - советую посмотреть опору двигателя и защиту катера
salmov73
20.09.13  |
20.09.13 |
Спасибо. Надеюсь что в этом причина..
salmov73
20.09.13  |
20.09.13 |
Еще на подъемник поднимали никакого звука шорканья нет.
эксперт марки
Ford
alekscar
21.09.13  |
21.09.13 |
to salmov73: по результатам работы, отпишитесь пожалуйста.
