Проблемы с гидрокомпенсаторами - при заводке двигателя стук, потом пропадает Ford Focus
Frol-samara
привет всем! У меня возникла проблема при прогреве двигателя, на холодную, когда заводишь появляется такой непонятный волнообразный звук (тык-тык) гидрокомпенсатора, но когда прогрееться звук пропадаети меня это настораживает, чем это может быть черевато???? (я купил эту машину срук и там было небольшое масленное голодание, то есть на самом конце щупа и какая-то светлая хрень) Какое масло туда лили я не знаю и в сервисе я залил пятиминутку и поменял масло на Кастрол 5в40, машина у меня ФФ2 рестайлинговый 1.6 Автомат в максималке пробек когда купил 69000 масло поменял на 72 сейчас 74 и звук начался сравнительно недавно. Подскажите может это не гидрики???? и вообще дорогое это удовольствие замена гидрокомпенсаторов?????
16.01.12  |
16.01.12 |
Светлая хрень - не эмульсия случаем? Рекомендую присмотреться. На холодную постукивания допустимы.
Frol-samara
16.01.12  |
16.01.12 |
спасибо, не на крышке нет светлой хрени и в масле тоже, мне сказали в сервисе что конденсат или какое-то плохое масло всмысле его остатки, но самое главное-то что звуки чуть ли не до вебрации доходят, я сначала начал грешить на ролик ремня
16.01.12  |
16.01.12 |
Со звуками лучше к мотористу заехать, на форуме только гадать или когда явно что-то можно сказать из описания проблемы.
polimernu
05.06.12  |
05.06.12 |
привет всем у меня гольф 2. 1.6 д при холодном пуске -10 заводитца харашо работает пока не потухнет лампочка давления масла и наченает троить . заметил пропадает компресия. прогреваетца некаких проблем двигатель работает харашо
12.06.12  |
12.06.12 |
to polimernu: Здравствуйте. Здесь обсуждается Ford.
Воспользуйтесь поиском.
r900ma
11.07.12  |
11.07.12 |
Друзья приветствую, вчера мыл форда случайно залез пальцем в выхлопуху, в итоге на пальце был черный нагар (как будто бы классика какая-то), сегодня подошел к 3-му форду (пробег 12 тысяч) у него такая же история, это так положено или какая либо проблема.
