Не заводится, несмотря на все попытки Ford Focus
kisakovd
проблема такая,машина движок начал троить потом заглох на глуха,сделал деагностику ошибок нет,бензанасос работает бензин поступает,а искры нет поменял датчик коленвала и распредвала и катушку(модуль)но машина после этой замены все ровно не заводитца,
kisakovd
12.01.12  |
12.01.12 |
Машина Форд фокус 2005г,в,16л механика
Владимир Леонидович
12.01.12  |
12.01.12 |
проверь замок зажигания, затем плюсовой провод который подходит на модуль их три один из них плюсовой ,когда поворачиваешь ключ зажигания подается питания на модуль,подцепи лампочку к плюсовому проводу на колодку модулю и проверишь идет питания на модуль или нет, предохранители проверь все.
12.01.12  |
12.01.12 |
Если не заводится, то читаем тут.
Тема закрыта.
