Пропадает тяга после 110 км/ч Ford Focus
dimasik-pomosh
привет всем. у ме ня второй фокус. с места набирает обороты нормально до 6500 доходит, А ПОСЛЕ 110   км\ч начинает тупить разгоняеться но с трудом и неисправность не горит. подскажите что делать
Saprnvser
18.12.11  |
18.12.11 |
dimasik-pomosh: привет всем. у ме ня второй фокус. с места набирает обороты нормально до 6500 доходит, А ПОСЛЕ 110 кмч начинает тупить разгоняеться но с трудом и неисправность не горит. подскажите что делать #
Какой двигатель ???
18.12.11  |
18.12.11 |
to dimasik-pomosh: Вы Правила вообще читали?
Вот это для таких как Вы было написано:
По существу вопроса ответить Вам невозможно потому, что нет никаких данных ни по машине, ни по пробегу, ни по проделанным работам.
Советую пока что почитать FAQ и попользоваться поиском.
Serega343
18.12.11  |
18.12.11 |
to Messir: Поддерживаю!
Serega343
18.12.11  |
18.12.11 |
да,и про знаки препинания не забываем!!! Хотя бы частично,чтобы было понятно!
19.12.11  |
19.12.11 |
Serega343: да,и про знаки препинания не забываем!!! Хотя бы частично,чтобы было понятно! #
Полностью поддерживаю!
19.12.11  |
19.12.11 |
dimasik-pomosh:
Скорее всего это забит катализатор.
FF2; 1,6; 115; GHIA
19.12.11  |
19.12.11 |
to dimasik-pomosh: Чистить сеточку бензонасоса, проверять дроссельную заслонку, катализатор, лямбду, менять заправку.
20.12.11  |
20.12.11 |
Rain: to dimasik-pomosh: Чистить сеточку бензонасоса, проверять дроссельную заслонку, катализатор, лямбду, менять заправку. #
И отписываться по результатам!
decl85
12.03.12  |
12.03.12 |
подскажите у меня фф2.2009 пробег 150000.все т.о.проходил во время два дня уже мозг выносит больше 4000 оборотов не набирает что с ней ### знает....
ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА !!!
Мат удален !!! В следующий раз буду просто удалять сообщение !
vlad_m.
13.03.12  |
13.03.12 |
to decl85: Для начала прочтите всю эту тему.
Обратите внимание на совет Rain`a :
Rain: Чистить сеточку бензонасоса, проверять дроссельную заслонку, катализатор, лямбду, менять заправку. #
Также проверьте работу бензонасоса. Проблема может быть в его малой производительности.
Затем прочтите FAQ - https://autopeople.ru/faq/ford/focus/
Вам нужен раздел "Автосервис"
fullspeed
23.03.12  |
23.03.12 |
Добрый день. Недавно купил фф1 было все норм. теперь такая проблема...При езде резком нажатии на педаль, двигатель не тянет(как будто бензина не хватает)и больше 80км/ч не едит, ошибки не горят...Где искать причину? заранее спасибо.(менял топлив. фильтр,насос слышно что работает)..Мне посоветовали что зажигание не правильно установл.,причем зажигание?ведь было все норм.
23.03.12  |
23.03.12 |
УОЗ очень даже при чем. А причин подобному может быть очень не мало: давление в рампе, катализатор и т.д.
23.03.12  |
23.03.12 |
to fullspeed: А какой пробег?
Вполгне возможно, что требуется замена топливных фильтров. Как минимум, чистка сеточки бензонасоса.
fullspeed
23.03.12  |
23.03.12 |
У меня тяга появилась...(пробег 130000). А может это дело в бензине?...сжег старый 95 бензин, и заправился 92. и тяга появилась, не знаю на долго ли?!...
