Горит Check, заглушишь, не заводится ровно 15 минут Ford Focus
fednur
привет форумчанам! Проблема такая, не знаю, может кто сталкивался. Фокус 2 рестайл. , 2008г., 1,6 АКПП, гиа, испанец. Заводится с пол оборота, но как только прогреется, загорается рано или поздно неисправность двигателя, неисправность коробки. Обороты при этом не падают, как тянул так и тянет, но если заглушил, то ровно 15 минут не заводится. Ездил на сервис, диагностика ошибку не видит. Сервисмены советуют то да это.  Фильтры менял, масло в АКПП менял. Может какой датчик?
АнГАИ
06.12.11  |
06.12.11 |
to fednur: Была похожая проблема! Долго искали - нашли повышенное сопротивление (плохой контакт) в одном из разъёмов подкапотного блока предохранителей. Поджали-почистили - уже год как проблема исчезла. Рад,если помог. Удачи!
fednur
06.12.11  |
06.12.11 |
спасибо большое!!! Пойду проверять, отпишусь.
АнГАИ
06.12.11  |
06.12.11 |
Не за что. Сам намучился, год искал подсказку на форумах - такого никто не писал. А всё оказалось так просто!
fednur
12.12.11  |
12.12.11 |
Доброе время суток! Проверил, реально проблема в одном из реле подкапотного блока предохранителей. После тех же симптомов, обнаружил, что одно из реле неплотно сидит в гнезде, сразу поджал реле и двигатель запустился сразу, без необходимости ждать 15 минут. Проблема до конца еще не решена, но вектор поиска Вы задали верный. Спасибо!
12.12.11  |
12.12.11 |
to fednur: Здравствуйте.
Советую также почитать эту тему.
fednur
12.12.11  |
12.12.11 |
спасибо!
АнГАИ
13.12.11  |
13.12.11 |
to fednur: Рад за Вас.
