Проблема с двигателем 2.0 Duratec 16V (145 Hp) на Ford Focus 2 Ford Focus
denis123
При пробеге 110000 загорелась ошибка двигателя!Замерили компрессию, во всех цилиндрах 14-15, кроме четвертого - в нём 0!! Масло жрёт литр на 1000км! Что это может быть? и можно ли починить вообще? Машина на ходу, ездит так уже год!Двигатель 2.0 Duratec 16V (145 Hp).Я бы хотел узнать какова вероятность замены блока?
04.12.11  |
04.12.11 |
Это не пробег для замены блока. Если в нем нет механических повреждений, то там и износ минимальный. Скорей всего кольца, клапана, головка. А точно определить можно только сняв головку и произведя деффектовку.
05.12.11  |
05.12.11 |
denis123: Машина на ходу, ездит так уже год! #
Год на 3х цилиндрах???
Вероятность замены блока низкая. Скорее всего, дело в клапанах.
