Глохнет двигатель на холостых, если не прибавить газу Ford Focus
asdfg
Добрый день!
Возникла такая проблема, при заводке машины на холостую, двигатель заводится и сразу глохнет, пока не начнешь добавлять газу педалью акселератора. А потом когда прогреется при езде когда пускаешь машину накатом перед светофором или перекрестком сам набирает обороты и держит 3000 об/мин на х/ходе
02.12.11  |
02.12.11 |
Очень похоже на датчик температуры. Так-же стоит проверить параметры дросселя и клапана ХХ.
03.12.11  |
03.12.11 |
to asdfg: Доброго времени суток. Поддерживаю Виталия, смотрите дроссельный узел, клапан хх, меняйте бензин с фильтрами, проверяйте датчик температуры.
03.12.11  |
03.12.11 |
to asdfg: Вам следует проверить давление в топливной системе и работу форсунок.
03.12.11  |
03.12.11 |
asdfg: при езде когда пускаешь машину накатом перед светофором или перекрестком сам набирает обороты и держит 3000 об/мин на х/ходе #
А после полной остановки? Это тоже важно знать. Если после остановки нормализуются обороты, то датчики нейтрали и скорости стоит проверить.
asdfg
03.12.11  |
03.12.11 |
Извините, а если машина Ford Galaxy 1997 года с объемом 2.0?
04.12.11  |
04.12.11 |
А что у авто реактивный двигатель?
04.12.11  |
04.12.11 |
asdfg: Извините, а если машина Ford Galaxy 1997 года с объемом 2.0? #
Тогда надо начать с промывки дроссельного узла.
vana
04.12.11  |
04.12.11 |
Ребят помогите пожалуйста,у меня фф1,1.6 zetec при резком нажатии на педаль газа машина троит,а если плавно нажимать все отлично,в чём причина?
04.12.11  |
04.12.11 |
Катушка, свечи и ВВ провода. Свечи в первую очередь.
vana
05.12.11  |
05.12.11 |
А из за воздушного фильтра может быть?
vana
05.12.11  |
05.12.11 |
А ещё почему после 4000т.об.черным дымом дымит?
05.12.11  |
05.12.11 |
to vana: Доброго времени суток. Смотрите лямбду, катализатор, меняйте фильтра, в том числе и воздушный. Также советую сменить заправку и прошить "мозги", в случае необходимости.
vana
05.12.11  |
05.12.11 |
Спасибо за совет
05.12.11  |
05.12.11 |
Rain: to vana: Доброго времени суток. Смотрите лямбду, катализатор, меняйте фильтра, в том числе и воздушный. Также советую сменить заправку и прошить "мозги", в случае необходимости. #
поддерживаю.
vana: Спасибо за совет #
Так же проверьте состояние свечей и давно они менялись ?
vana
05.12.11  |
05.12.11 |
А что такое лямбда?
vana
05.12.11  |
05.12.11 |
Я не знаю когда свечи менялись я недавно купил машину
05.12.11  |
05.12.11 |
vana: Ребят помогите пожалуйста,у меня фф1,1.6 zetec при резком нажатии на педаль газа машина троит,а если плавно нажимать все отлично,в чём причина? #
Скорее всего, это система зажигания. Свечи и вв провода.
vitalliy: Катушка, свечи и ВВ провода. Свечи в первую очередь. #
Поддерживаю.
vana: А из за воздушного фильтра может быть? #
Может, если фильтр превратился в непроходимую массу. Но, думаю этоне Ваш случай.
vana: А что такое лямбда? #
Датчик кислорода.
05.12.11  |
05.12.11 |
vana: Я не знаю когда свечи менялись я недавно купил машину #
Тогда тем более, меняйте свечи и вв провода.
vana
06.12.11  |
06.12.11 |
От чего может подойти вв провода на FF 1?
donfisher0271
06.12.11  |
06.12.11 |
vana:
Лучше всего ставить родные,разница по деньгам рублей 300.А работа способность лучше у родных вв проводов.
