Не заводится. Ford Focus
потап
всем привет!!! при движении заглох движок(фф3) перестал работать бензонасос!!!(не поступает питание) релюшки предохранители все целое!!! что может быть???
15.09.14  |
15.09.14 |
to потап:
Противоугонка только штатная стоит?
Как определили, что питание на насос не приходит?
потап
15.09.14  |
15.09.14 |
to *АвтодeД: да штатная ! провода зачистили цешку ципляли
16.09.14  |
16.09.14 |
потап: провода зачистили
Я бы прежде чем что-то курочить, ещё раз предохранители проверил.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой. Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
потап
16.09.14  |
16.09.14 |
to *АвтодeД: я в курсе спасибо! написал же все целое!
16.09.14  |
16.09.14 |
потап: to *АвтодeД: я в курсе спасибо! написал же все целое! #
Учёного учить - только портить. Только когда "Оно целое" - то работает.
На обмотку и контакты реле бензонасоса плюс приходит?
потап
16.09.14  |
16.09.14 |
to *АвтодeД: только что записался на диагностику на четверг пускай они голову ломают если зделают отпишусь в чем причина была!!!
