Тупит на разгоне. Ford Focus
аандрей
доброго вечера.
помогите разобраться двигатель работает не стабильно на холостых нормально, когда начинаешь разгоняться как-будто кто-то сзади держит не дает разгона
свечи поменял, клапан холостого поменял, топливный насос поменял - не помогло
подскажите пожалуйста.
impillair
15.09.14  |
15.09.14 |
to аандрей: давление топлива мерил?воздушный в каком состоянии?
аандрей
16.09.14  |
16.09.14 |
давление не мерил воздушный не менял. должно помочь. а прогореть прокладеки впускного колектора не могли может изо них воздух сасет поэтому тяги нет.
16.09.14  |
16.09.14 |
аандрей: а прогореть прокладки впускного колектора не могли может изо них воздух сасет поэтому тяги нет.
На впуске там гореть нечему. Температура больше 100 градусов не бывает.
impillair
16.09.14  |
16.09.14 |
to аандрей: если бы сосало воздух то троение было бы. пробег?
аандрей
17.09.14  |
17.09.14 |
температура норм,спидометр норм,троение есть движка периодически трясется на холостом.пробег больше 300 тысяч.
impillair
17.09.14  |
17.09.14 |
to аандрей: раз троит меряй компрессию для начала
аандрей
18.09.14  |
18.09.14 |
спасибо большое всем кто кинул подсказки что нужно делать если будут еще мысли пишите буду благодарен.
impillair
18.09.14  |
18.09.14 |
to аандрей: пиши о результатах
аандрей
29.09.14  |
29.09.14 |
добрый вечер.спасибо всем кто давал советы в общем проблема была в датчике каленвала и нужно было почистить фарсунки сделал это и машина полетела.
