Не заводится, после неудачного старта. Ford Focus
timofeevko
Добрый день. Может кто ни будь подсказать ? автомобиль фф2 доресал купэ, завел машину не сняв с передачи, после чего перестала заводится , с толкача заводится но горит ошибка аккумулятора , сперва подумал, что накрылся генератор, тк аккум сел уже на заведенной , поменял диодный мост и релешку на генераторе  ничего помогло, прои диагностике выдает ошибки b1342/20, u1900. U1900-60 , b1318-20, b2103-20, p0460, p1909, p0441-63,b1318, что это может быть и как с этим бороться
AL-DL
08.09.14  |
08.09.14 |
По идее эти ошибки должны сами пропасть. Они появились из- за пониженного напряжения.
timofeevko
08.09.14  |
08.09.14 |
пробывал полность зарядить аккум и сбросить ошибки, все равно никакого эффекта
timofeevko
08.09.14  |
08.09.14 |
подскажите тогда как можно убрать понижение напряжения
AL-DL
08.09.14  |
08.09.14 |
Что то не понятно. Вы отремонтировали генератор, он работает?
timofeevko
08.09.14  |
08.09.14 |
генератор работает, машина заводится только с толкача , когда заводится выскакивает ошибка аккумулятора, и так же ошибка рулевого управления в связи с малым зарядо аккумулятора. (МОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЧТО СДЕСЬ ВСЕ ВЗАИМОСВЗЯАННО И СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР ВОЗМОЖНО КАКАЯ НИБУДЬ РЕЛЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЖИВЫЕ) но факт остается фактом поворачиваю ключ идет счелчек и все, до того как я завел машину не сняв с передачи . работала как часы.
AL-DL
08.09.14  |
08.09.14 |
Опять не понятно. Когда завелась, даже если горит ошибка аккумулятора (генератора) какое напряжение на аккумуляторе? Если генератор работает, то должно быть от 13,5 до 14,5 В (зависит от неисправности цепей генератора). Если генератор работает, то должен заряжаться аккумулятор и заводиться от аккумулятора. Дальше разбираться с ошибками. Бывали случаи, горела лампа аккумулятора и когда сбросили ошибки, лампа погасла. Поэтому надо поставить заряженный аккумулятор. Завести машину, она должна заводится от заряженного аккумулятора. Дальше убедиться в работоспособности генератора. Если это все работает, то через несколько поездок ошибки пропадут сами, а можно их сбросить ЕЛМ-кой.
timofeevko
08.09.14  |
08.09.14 |
Спасибо, генератор я и такт отремонтировал и все равно не заводится, тоесть нужно зарядить аккум на 100% и пробывать заводит?
не понятно почему после отремонтированного генератора (хотя не факт что он был сломан, перестраховался и поменял на нем диодный мост и тумблер) когда машину заводишь с толкача продолжает гореть ошибка аккума и ошибка рулевого управления.
может ли все это это пропасть если зарядить аккум ? и есть ли гарантия что он не сядет по пути.,?
AL-DL
08.09.14  |
08.09.14 |
Если горит лампа аккумулятора, то неисправными могут быть либо сам генератор, либо проводка разъема генератора. Главное, что бы на аккумуляторе было напряжение в пределах 13- 14 вольт, тогда можно ездить. Машина наверное с ЭГУР?. ЭГУР горит, когда понижено напряжение на аккумуляторе.
timofeevko
08.09.14  |
08.09.14 |
Хм ок, и еще тогда вопрос ,если это проводка разьема генератора то как её заменить ? И что конкретно ?
AL-DL
08.09.14  |
08.09.14 |
Прежде надо померить напряжение на заведенной машине.
timofeevko
09.09.14  |
09.09.14 |
На заведенной машине показывает 9 -10
09.09.14  |
09.09.14 |
timofeevko: На заведенной машине показывает 9 -10
А вы пишете - "генератор работает". Если бы работал - напряжение было бы 14 вольт под нагрузкой.
timofeevko
09.09.14  |
09.09.14 |
Генератор 100% рабочий поменял жильный мост и реле, он почему то не работает когда стоит на машине, в этом то и вся суть, и на диагностики ошибки B13 42 - 20 U1900 U 1900 -60 B1318 -20 B2103 - 20 P0460 P1709 P0441-63 P0460-63 B1318-20
timofeevko
09.09.14  |
09.09.14 |
Могла ли машина просто заблокировать мы ? Если да то как снять блокировку
AL-DL
09.09.14  |
09.09.14 |
Если снять разъем с генератора, то он работает так же как на жигулях и выдает напряжение около 14,3 вольт. Если напряжения нет, то генератор в ремонт.
09.09.14  |
09.09.14 |
timofeevko: Генератор 100% рабочий поменял жильный мост и реле, он почему то не работает когда стоит на машине, в этом то и вся суть
Генератор Форд Фокус? Не каждый генератор будет работать на Фокусе без изменения схемы подключения.
timofeevko
09.09.14  |
09.09.14 |
Да Генератор родной снял отвез в сервиз сделал поставил на место до того как завести машина исправно работала, в связи с этим вопрос о блокировке
09.09.14  |
09.09.14 |
timofeevko: Да Генератор родной снял отвез в сервиз сделал поставил на место до того как завести машина исправно работала, в связи с этим вопрос о блокировке #
О какой блокировке ведёте речь, иммобилайзере, сигналке?
Когда с толкача заведёте, работает нормально?
timofeevko
10.09.14  |
10.09.14 |
Так буду разбираться . Все спасибо. А могла ли накрыться катушка зажигания ?
10.09.14  |
10.09.14 |
to timofeevko:
По идее может когда угодно, но не в этот раз.
Пост свой поправил. Извините, досмотрел, что сам слегка спутал темы.
Но сверить метки, всё же лишний раз не помешает.
