Скачут обороты двигателя FF2 Ford Focus
vova68
Добрый день. У меня следующая проблема. Сначала скакали обороты двигателя, заехал в сервис промыл дроссельную заслонку, не помогло, заменили дроссельную заслонку и клапан ерх, но ничего не помогло, а даже усугубило ситуацию, обороты скачать на холостых до 4000 км, и бывает загорается неисправность двигателя и ограничение скорости при этом тормоза практически не работают, диагносты ничего определить не могут, тупо менять двигатель и все компоненты к нему причитающие нет особо желания, если у кого есть опыт помогите в решении данной проблемы.
23.10.11  |
23.10.11 |
to vova68: Здравствуйте. Тормоза не работают как раз из-за повышенных оборотов.
Советую проверить все шланги и трубочки. Очень похоже на подсос воздуха.
24.10.11  |
24.10.11 |
"обороты скачать до 4000 км" Вы хоть перечитывайте что пишите, а то можно только интуитивно догадываться о чем речь. Поддерживаю Messir.
26.10.11  |
26.10.11 |
Messir: Советую проверить все шланги и трубочки. Очень похоже на подсос воздуха. #
Согласен.
rjkmcrbq
26.10.11  |
26.10.11 |
Форд Фокус 2? Двигатель 1,8 на 125 л.? Коробка механика? Обороты на нейтрали плавают?
Если на все вопросы ДА, то у Вас классический вариант и лечится он только выжиманием сцепления.
01.11.11  |
01.11.11 |
to rjkmcrbq: Спасибо за дополнение. И то не факт, тут нужна диагностика.
