Заводится, падают обороты глохнет. При нажатии на газ не глохнет (FF1) Ford Focus
krek
при включении зажигания машина заводится обороты двигателя до 1000 -1200 затем падают до200 и авто глохнет,но если при этом нажать на педаль газа двигательнабирает обороты и не глохнет.форд-фокус 1,1.4 бензин,американец.
Доберман
22.10.11  |
22.10.11 |
Попробуй почисть дроссельную заслонку, должно помочь!
22.10.11  |
22.10.11 |
Особенно клапан ХХ.
23.10.11  |
23.10.11 |
Доберман: Попробуй почисть дроссельную заслонку, должно помочь! #
vitalliy: Особенно клапан ХХ. #
Поддерживаю.
24.10.11  |
24.10.11 |
to krek: Проверить РХХ.
9278037390
02.11.11  |
02.11.11 |
проверь воздушную систему двигателя,иногда патрубок слетит и похожий симптом.
05.11.11  |
05.11.11 |
9278037390: проверь воздушную систему двигателя,иногда патрубок слетит и похожий симптом. #
Возможно, согласен.
dimyh1985
02.12.11  |
02.12.11 |
У меня точно такая же хрень на FF- 1 1.8, а началась она при первых минусах на улице. Если решишь проблему - отпишись, если разберусь я, то отпишусь тебе.
02.12.11  |
02.12.11 |
dimyh1985: У меня точно такая же хрень на FF- 1 1.8, а началась она при первых минусах на улице. Если решишь проблему - отпишись, если разберусь я, то отпишусь тебе. #
Тогда Вам предыдущие советы тоже на пользу.
03.12.11  |
03.12.11 |
Будем ждать отзыва. Прислушайтесь к советам что были донны выше.
donfisher0271
04.12.11  |
04.12.11 |
У меня 2,0 американец тоже обороты падали,машина на холостых глохла.Поменял катушку и провода проблема исчезла.
05.12.11  |
05.12.11 |
donfisher0271: У меня 2,0 американец тоже обороты падали,машина на холостых глохла.Поменял катушку и провода проблема исчезла. #
При подобных неисправностях должен быть еще и провал при разгоне.
donfisher0271
05.12.11  |
05.12.11 |
to Messir:У меня провала не было,но бензин жрала.
05.12.11  |
05.12.11 |
Спасибо за отзыв. А пробег какой был на тот момент ?
donfisher0271
05.12.11  |
05.12.11 |
103 000 мили
FDDok
02.02.13  |
02.02.13 |
Zetec 2.0 (американец) Тут всё про обороты падающие писал ,сегодня появился новый сюрприз завожу и сразу глохнет ,газу даю не глохнет (отпускаю газ глохнет).,Постояв минут 10 заводится как ни вчём небывало до этого переодически падали обороты где то до 200,через 10 сек. всё в норму возвращается.
FDDok
02.02.13  |
02.02.13 |
Старый фильтр воздушный , фильтр бензиновый загрязнёный
-может быть причиной такого поведения?
Чем можно почистить дросельную заслонку? уайтспирит пойдёт?
FDDok
03.02.13  |
03.02.13 |
Всё это происходит на горячую ,начинаю заводить при этом включается вентилятор.
FDDok
04.02.13  |
04.02.13 |
после промывки ДЗ и подключения ,Обороты гуляют страшно ,втоой день уже проехал в районе 50 км за два дня, что делать?
08.02.13  |
08.02.13 |
FDDok: что делать? #
Пользоваться поиском и читать, читать, читать...
