Падает мощность двигателя машина не едет Ford Focus
YumiIriDoy
Всем здраствуйте ездил на юг 1600км на 1200 км загорелся чек но изменений в работе не было замечено через пару ней поехал по серпантину машина отказывалась ехать на холостом ходу обороты без изменений работает стабильно и ровно но начинаешь газовать стрелка останавливается либо на 3тысячах либо 4 либо 5000 оборотах не понятно по какой системе, заглушу двигатель завожу хватает на минут 15-30 потом все по новой что делать подскажите.
YumiIriDoy
17.08.14  |
17.08.14 |
кстати чек потом пропал км через 500 опять загорелся и по приезду домой опять погас
17.08.14  |
17.08.14 |
EvgenUL: кстати чек потом пропал км через 500 опять загорелся и по приезду домой опять погас #
А заправлялись на каких заправках? Похоже вас заправили суррогатом.
YumiIriDoy
17.08.14  |
17.08.14 |
заправлялся на 6 разных заправках результат тот же как только попадаю в пробку машина не едет
impillair
18.08.14  |
18.08.14 |
to EvgenUL: начни с давления топлива.свечи в каком состоянии?пробег?
YumiIriDoy
19.08.14  |
19.08.14 |
свечи менял пробег 240т
murman
19.08.14  |
19.08.14 |
Движок случаем не 115л.с?
impillair
19.08.14  |
19.08.14 |
to EvgenUL: замерь давление топлива.если с топливом порядок-выкидывай катализатор
19.08.14  |
19.08.14 |
to impillair: -выкидывай катализатор
to EvgenUL:
Может сразу выкидывать не стоит, а проверить его состояние и пропускную способность не помешает.
На трассах до сих пор умудряются нас заправлять этилированным суррогатом вместо бензина.
YumiIriDoy
19.08.14  |
19.08.14 |
to impillair: 115
murman
19.08.14  |
19.08.14 |
Первым делом нужно проверить разъем на модуль зажигания. К нему идут три проводка. скорее всего один из них подломился и держится на одной изоляции, за одно подожмешь пины на разъеме. Да и при таком пробеге нужно почистить сетку на бензонасосе. что-то будет не понятно спрашивай, удачи!!!
YumiIriDoy
21.08.14  |
21.08.14 |
to murman: а где этот разьём ?
murman
22.08.14  |
22.08.14 |
Свечные провода идут к модулю зажигания(катушке), а с права на этой катушке разъем, с низу разъема фиксатор нажимаешь на него и он снимается.
Андрей Палыч
26.08.14  |
26.08.14 |
про катализатор тоже подумал, как-то в сервисе видел как такого пациента вскрыли болгаркой... ужас что там было
