Проблемы с двигателем FF1 Ford Focus
megadem
Здравствуйте. У меня фокус 1 (американец) 2.0л, автомат, пробег 137000 миль. Есть несколько проблемы.
1) При заводке машины на холодную, машина долгое время работает на высоких оборотах и не сбавляет их, даже при температуре антифриза +30 градусов. На горячею сбавляет сразу.
Зимой при темп. больше -20, загорается лампочка ошибки двигателя (код не помню, расшифровка ошибки: слишком высокий сигнал охлаждающей жидкости). Машина орет как потерпевшая.
 Есть ли связь между этими проблемами и что необходимо заменить?
2) В жаркую погоду, когда темп. воздуха за +30 и когда едешь на большие расстояния сначала машина начинает "не тянуть", потом просто не реагировать на нажатие педали газа (только в самом начале педали), как будто машина работает на холостых, лампочка неисправности двигателя не горит. Иногда глохнет. После поворота ключа зажигания (остановки двигателя) туда-обратно буквально на несколько  секунд проблема пропадает, потом минут через 5 появляется снова. Пропадает проблема тогда когда двигатель остынет. Еще раз повторюсь это только в жаркую погоду! Диагностика не чего не показала. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
3) Поменял масло в АКПП, залил дикстрон 3 (минералка) - посоветовали, а необходим меркон 5 (синтетика). Будет ли какая нибуть проблема в будущем?
Заранее благодарен.
21.09.11  |
21.09.11 |
to megadem: По порядку:
1. Либо датчик температуры охлаждающей жидкости подыхает... Либо второй вариант - плохо работает термостат. До конца не закрывается и жидкость гоняет по большому кругу. По этому долго прогревается. Пока не страшно, но лучше все-же проверит.
2. Очень похоже подыхающий бензонасос. Как я боролся у себя с этой проблемой - можно почитать здесь https://avto74.com/poisk_plavayuschey_neispravnosti_
3. Лучше все-же залит Меркон 5. Декстрон 3 не убьет вашу АКПП.... сразу... Но в отдаленной перспективе (2-3 года) проблемы могут возникнуть.
megadem
21.09.11  |
21.09.11 |
по п. 1 поясняю, что двигатель прогревается нормально
22.09.11  |
22.09.11 |
to megadem: Здравствуйте.
Присоединяюсь по всем пунктам к vlad_m.
megadem: по п. 1 поясняю, что двигатель прогревается нормально #
Дело в том, что температура снимается двумя датчиками. Один работает для Вас (показывает температуру в салоне), а другой - для ЭБУ двигателя (на основании этого сигнала включается вентилятор, регулируются прогревочные обороты, и т.д.).
В случае, если датчик от ЭБУ неисправен, то сам ЭБУ получает ложную информацию. Двигатель прогрет, а ЭБУ этого не видит.
