"Разгон уменьшен"? Решение. Ford Focus
Dmitriy1975
Всем привет!
Была проблема. На форумах вопрос поднимался, но не был на виду, в то время, как проблема распространенная, а у официалов решение стоит 4-х дней и кучи денег. Кроме того там почему-то не сразу понимают в чем суть проблемы и мне, например, пришлось несколько раз приезжать, так как проблема не решалась. Поэтому я, если вдруг кто-то столкнется с подобным, решил запостить.
Если появляется надпись "двигатель неисправен" "разгон уменьшен", если загораются тревожные значки, если проблема завести машину (или что-либо из перечисленного) и при этом, вроде, диагностика не выявляет дефектов двигателя - значит дело в щитке приборов.
Замена на новый раз в 10 дороже починки. Где починить - можно, например, в инете найти. Мне стоило 4000.
Staccato
07.08.14  |
07.08.14 |
А в чем конкретно дело-то?
07.08.14  |
07.08.14 |
to Staccato:
Видимо имеется в виду "глюк" в схеме индикации, а не в двигателе.
Dmitriy1975
09.08.14  |
09.08.14 |
Дело в щитке приборов. Это не глюк, просто со временем контакты где-то там на плате разрываются и их надо подпаять. Дела - на 20 минут, чтобы не менять на полностью новый щиток или даже на б/у.
п.С. На счет "контактов" я написал, может, не совсем точно, не владею, но принцип схож.
10.08.14  |
10.08.14 |
Dmitriy1975: Дело в щитке приборов. Это не глюк, просто со временем контакты где-то там на плате разрываются и их надо подпаять. #
"Глюк" — неправильная работа чего-либо, будь то человеческое мышление или сбой железки. Распространённое среди юзеров определение непредсказуемого поведения компьютерных программ.
А за совет и рекомендации - спасибо.
siMa_NY
09.09.14  |
09.09.14 |
Подскажите пожалуйста, вчера столкнулся с проблемой "разгон уменьшен", все моргало и мерцало, сегодня такого не происходит, горит знак генератора, стоит проверить щетки???
Dmitriy1975
09.09.14  |
09.09.14 |
Сразу скажу, сам я не эксперт. Если ситуация "моя", то вчера был у вас первый симптом, который будет повторяться. Тогда нужна починка по электрике, надо подпоять контакты в щитке.
siMa_NY
11.09.14  |
11.09.14 |
Спасибо за информацию
