Слабый выхлоп на холодном двигателе FF1 Ford Focus
joberss
Всем доброго времени суток. Форумчане подскажите если кто сталкивался с подобным.Когда утром прогреваю машину из выхлопной трубы поток воздуха (газов) еле ощутим.Примерно 10 см. от глушака чуть по руке бьет. Выхлопную систему всю просмотрел нигде не сечет машина работает тихо.Примерно после 15 минут работы двигателя выхлоп увеличивается и ощутим ладонью уже в 30 см. от среза трубы. И еще ,вовремя пргрева идет вибрация по кузову . Сам я фокусоводом стал недавно до этого ездил на нашем автопроме так что строго не судите. Заранее благодарен Владимир. Ах да забыл фф1 немец 1.8 2000г.в.
03.09.11  |
03.09.11 |
Какие обороты двигателя при прогреве? Посмотрите состояние свечей.
joberss
03.09.11  |
03.09.11 |
Обороты при прогреве 1100-1200. Свечи стоят новые до их замены было тоже самое. Может катализатор виноват? Как его проверить?
03.09.11  |
03.09.11 |
Обычно катализатор душит ДВС после прогрева. Проверить его можно только косвенно. На прогретом ДВС выхлоп должен быть пульсирующим, а не ровным и горячим.
joberss
03.09.11  |
03.09.11 |
Спасибо за поддержку буду искать причину.
03.09.11  |
03.09.11 |
to joberss: Здравствуйте.
А кроме "слабого выхлопа" еще что-то беспокоит? Как авто себя ведет?
Если Вы сравниваете выхлоп форда и ВАЗ-2101, то у форда он изначально на холодную слабее.
joberss
03.09.11  |
03.09.11 |
Messir:
Пока не пргреется двигатель машина подтупливает после прогрева динамика улучшается. Сегодня выявил причину вибрации . Виновата опора со стороны ГРМ. Только осталось непонятным почему на холодную вибрация сильная а при прогреве практически пропадает и вылезает на определенных оборотах еле ощутимо. Может быть резина опоры при нагреве мягче становится?
03.09.11  |
03.09.11 |
Свойства резины от температуры меняются. Меняйте и смотрите что будет потом.
joberss
03.09.11  |
03.09.11 |
Поменяю отпишусь.
05.09.11  |
05.09.11 |
joberss: Пока не пргреется двигатель машина подтупливает #
В принципе, это нормально.
Можно попробовать поменять свечи.
05.09.11  |
05.09.11 |
На авто где стоит ЕГР чаще бывает наоборот. На холодную тянет лучше, а потом подключается ЕГР и душит двигатель.
joberss
25.09.11  |
25.09.11 |
Всем доброго времени суток. Наконец то сегодня весь день посвятил своему железному коню. Заменил подушку движка и ремень агрегатов ну и еще всякоразно по мелочам. После замены подушки вибрация пропала намного приятней стало ездить.Поставил фирмы делло ценник 1350р. посмотрим сколько проживет.Когда поддомкрачивал движок обнаружил течь масла из кпп в районе управления передачами.Уважаемые гуру подскажите какую деталь нужно заменить чтобы убрать течь.Сочится изпод маленькой резиновой гофры. Немогу фотку вставить.
25.09.11  |
25.09.11 |
joberss: Сочится изпод маленькой резиновой гофры. #
Вы название темы читали? Каким мсестом тут вообще КПП?
Вам надо менять сальник вала механизма переключения передач.
joberss
25.09.11  |
25.09.11 |
Спасибо. Насчет кпп чтобы новую не создавать решил в своей старой теме спросить.
25.09.11  |
25.09.11 |
joberss: Спасибо. Насчет кпп чтобы новую не создавать решил в своей старой теме спросить. #
Чтобы впредь такие желания не возникали, читайте это и это.
