Двигатель на холостом ходу держит 4500 оборотов FF2 Ford Focus
Yarik007
Доброе всем время суток!!! Откопиталил на своем монстре двигу, метки все как положено!! Но вот при первом да и последующих запусках столкнулся с такой проблемой он набирает 4500 оборотов и работает на них!! Привозил диагноста тот сказал дросель либо подсос воздуха на впуске!! Подсоса воздуха нет!! На дроселе три ошибки низкое напряжение, высокое напряжение и некоректная работа дросельной заслонки!! Они в свою очередь обнуляются но при пуске такая же тема!!! Подскажите кто-нибудь где искать причину!! Пробывал дросель с другого фокуса такого-же ставить толку нет!! Зарание спасибо!
30.08.11  |
30.08.11 |
Посмотрите в каком положении при этом заслонка. Если открыта, то возможно глюк в педали. Если закрыта, то воздух сосет в обход, например через клапан ХХ, но это относится к ДВС без ДМРВ.
Yarik007
30.08.11  |
30.08.11 |
Заслонка закрыта, а что за клапан ХХ и где он находится??
Yarik007
30.08.11  |
30.08.11 |
Мотор цепной 1.8, ДМВР нет!
30.08.11  |
30.08.11 |
Тогда проверяйте клапан ХХ (холостого хода) и прочие подсосы воздуха. По напряжениям ничего не скажу, в электрике не очень.
30.08.11  |
30.08.11 |
Yarik007: а что за клапан ХХ и где он находится?? #
Об этом тут.
AL-DL
30.08.11  |
30.08.11 |
Обороты ХХ заложены в ЭБУ и поддерживаются подачей воздуха через ДЗ в двигатель. Надо попробовать закрыть рукой ДЗ, двигатель должен заглохнуть, если не заглохнет, значит есть подсос воздуха, который и завышает обороты ХХ. Надо искать место подсоса.
30.08.11  |
30.08.11 |
Не факт. Ведь никто не знает количество подсасываемого воздуха. С тем же успехом достаточно посмотреть на заслонку, если закрыта - значит сосет. Да и рукой я разок попробовал...думал по локоть засосет))) лучше чем-нить другим.
Yarik007
31.08.11  |
31.08.11 |
С этим уже разобрались, что-нибудь по делу можешь подсказать??
Yarik007
31.08.11  |
31.08.11 |
31.08.11  |
31.08.11 |
to Yarik007: Проверяйте РХХ. Вся проблема в нем.
