Катализатор Ford Focus
plooly
Добрый день!
Диагностика обнаружила проблему с катализатором, необходима замена. Кто может подсказать где в Москве можно обратиться по данному вопросу? В области этого не делают. Замена катализатора на новый стоит около 30 тыс. руб, но мне сказали что можно поставить обманку и тогда это будет стоить от 5 до 8 тыс.
bogatov69
28.08.11  |
28.08.11 |
89636151080 Владимир ихняя фирма 8495995-04-97 www.catalizator/ru
plooly
28.08.11  |
28.08.11 |
Спасибо большое
to bogatov69:
plooly
22.12.11  |
22.12.11 |
Прошло 3 месяца с тех пор, как мне на этой фирме вместо катализатора поставили обманку с пламегасителем. Ошибка больше не горит, но машина как подглухала, так и подглухает разоретая на хх или при сбросе скорости. Уже и инжектор промыт, и свечи заменены, и ДЗ промыта... Ездит-ездит, потом внезапно начинается... Ездил опять к этим же ребятам - сказали проблема не с их стороны. В одном автосервисе делали очередную достаточно обширную диагностику с применением различных тестов и на одном из тестов вылезла ошибка именно нижнего лямбда-зонда, т.е. сказали что обманка все же плохая. Возвращаться на фирму к Владимиру смысла нет - опять пошлют, а те, кто делал последний раз диагностику тоже не могут придумать ничего... говорят что из-за неправильной работы датчика этого смесь идет чересчур обогащенная и из-за этого все неприятности. Может быть кто-нибудь знает еще какие-нибудь фирмы, которые занимаются этими лямбда-зондами или у кого-нибудь есть хороший опыт в этом вопросе? Так не хочется ставить катализатор! Тем более что не уверен что и в этом случае проблема решится:-(...Перечитал тут кучу аналогичных обращений - про катализатор и лямбда-зонды там инфы крайне мало:-(...
to plooly:
AL-DL
23.12.11  |
23.12.11 |
По себе знаю, что второй лямбда зонд не влияет на смесеобразование. Нужен для диагностики катализатора. Если чек по катализатору не горит, то значит обманка работает правильно. А нестабильные обороты зависят от очень многих причин. Подсос воздуха в любом месте, нестабильность показаний разных датчиков и пр. Найти нестабильную причину может очень грамотный, умелый, с большим опытом специалист по двигателям.
23.12.11  |
23.12.11 |
to plooly: Так заказывайте и ставьте новую лямбду, вам по ошибке пробили какая именно нерабочая? Катализатор можно заменить обманкой, мозги машины после этого прошить и проблем знать не будете.
23.12.11  |
23.12.11 |
to plooly:
Обманка тут ни при чем. Все дело в первой лямбде.
plooly
24.12.11  |
24.12.11 |
Да вот похоже что проблему я не решу эту. Даже если заменю зонд, что впрочем недешево:-(... Хотя по поводу смесеобразования говорят что они оба влияют и верхний и нижний, именно по той разнице показаний которую они дают ЭСУД как раз-таки и дает управляющие сигналы инжектору и Ко по образованию смеси... В конце-концов наплевать я могу на перерасход топлива, то вот то что движок от этого быстрее садится - вот что меня напрягает...
to ozellabernadett:
Vovan_mail
25.12.11  |
25.12.11 |
plooly
А сам то подумай, Давай так. Вторая лямба служит для контроля эффективности работы катализатора и для довыжигания, того что не сгорело в кате. Вот первая лямбда служит как раз для приготовления смеси.
Если ты рассуждаешь что уровень с датчика большой, то смесь в этом случае должна быть бедной, а не богатой. Хотя при бедной смеси расход тоже будет большой, так как ты больше давишь на тапку, чем это ты делал при нормально работающей движке. Суть переодичного деффекта нужно искать в подсосах в впускной коллектор, в работе байпасного клапана если глохнет, при сбросе газа, не отрабатываются переходные процессы. Да и куча еще в придачу багов, все смотреть и искать методично.
