глохнет на низких оборотах Ford Focus
masis349
На холодную все отлично, когда минут 20 по катаюсь и допустим нужно остановиться перед светофором машина глохнет, поменял топливный фильтр, стал реже глохнуть, но все равно глохнет.
подскажите кто что знает split port 2.0 АКПП
Галахас
29.06.14  |
29.06.14 |
Возможно бензонасос недокачивает... Б.насос родной стоит?
Anutaspb
04.07.14  |
04.07.14 |
Человек который до нас ездил заливал ее 92.а она же на 95 должна ездить.а про бензонасос не знаю., нет информации
Галахас
04.07.14  |
04.07.14 |
Насчет 95-го не парься, не должна она на 95-м ездить, 92-й для америкосов норма. Подними подушку заднего сиденья, посмотри, есть ли так вырезанный лючок над бензобаком? Если есть. то насос точно меняли и возможно поставили не родной, а от 10-ки, а с ними могут возникать подобные проблемы...
Галахас
04.07.14  |
04.07.14 |
Из плюсов бензонасоса от 10-ки то, что его можно купить в любой лавке в любом месте, из минусов, что Вам придется его купить практически наверняка...
ff1_tdci_1793
08.08.14  |
08.08.14 |
Привет всем!Нужна ваша помощь)))
Двигатель 1.8 tdci 115 л.с.Турбо-дизель.
В очень жаркую погоду машина глохнет с тем же звуком как и когда заводишь. Заводится без проблем. В том году при жаре тоже так глохла. Но с того времени вроде как аккамулятор новый поставили, свечи и все было хорошо, но сейчас снова жара и глохнет(при чем на низких оборотах-при подъезде к перекрестку и когда на нейтраль иногда переходишь, если выкручивать обороты более чем холостые, то попытки возникают заглохнуть и тут же проходят, но как вы понимаете ездить с ревущим двигателем не приятно)). Когда прошел дождь и воздух остыл на улице машина ехала без перебоев ни разу не заглохла. А и еще на холостых когда крутишь обороты до макс, иногда ощущается как как-будто троит двигаетель, а в движении иногда на мгнгновение(типа маленького дерганья) пропадает ускорение. В чем проблема: Мои варианты: грязный бак, что-то с электроникой, и еще м.б причиной, топливный фильтр??????(вместо Delphi поставили Bosh, советчики посоветовали, простите за
тафтологию)А и еще иногда при разгоне, да и вообще при езде- загорается лампа свечей накаливания, но машина не глохнет.-очень часто подобное повторяется после езды по "стиральной" дороге, если вы понимаете о чем я.Раньше такое было, повез на сто и на компе показало - ошибку кодировки форсунки, кажись, ее исправили, но сейчас снова так, неужели снова раскодировалась.И связаны эти две проблемы как-то(1.Глохнет-при этом лампа свечей не горит-Началось как жара появилась(кондей не включали специально), 2 Проблема-Которая редко загоралась, даже очень редко-Лампа свечей горит, или иногда мигает)
Помогите плиз!
