Большой расход. Ford Focus
RomaH42rus
Всем привет,,такая проблема бензин жрет как конь,,,все чистил,,вынес катализатор,,расход летом 15 по городу,траса 13-14,,,не че не пойму манера езды спокойная,,на разгон в натяг идет!!
08.06.14  |
08.06.14 |
to RomaH42rus:
Начните с проверки, (нет возможности) просто замены первого ДК.
Перед этим по внешнему виду вывернутых свечей заж. определите качество смеси.
kaban4ik19
09.06.14  |
09.06.14 |
Всем доброго дня! Нужна помощь! ФФ2 115 л.с. 1,6 дв. 2005 г.в. пробег122000 км Ужасно тупит,троит(движок колбасит)на холостых,обороты 600-720,расход 18 литров на 100 км.После 3000 оборотов машина летит стрелой, чек в это время мигает(а так горит всё время) ,бензин 95 от Лукойла.Горит чек,ошибки P0300 (пропуски воспламенения),P0175 bank 2(богатая смесь),P0171 bank 1(бедная смесь).Что делалось для устранения: свечи поменял 2 комплекта по VIN,бронепровода,катушку поставил новую,разъём в неё входящий поменял на новый(были оголённые провода),ДМРВ поставил новый,дроссель чистил и промывал на движке,и снимал чистил,воздушный фильтр новый,форсунки проверяли на стенде рабочие,клапана(один был зажат)исправили,лямбда зонды поменял два ближних к двигателю,на калиновские,Датчики положения распределительных валов поменял - новые.Ошибки не пропали,сбрасывал раз 10.Вроде всё... Кто знает,что делать? HELP!!!
KiriLLoff
14.10.14  |
14.10.14 |
не вижу, какая машина - то и объем какой?
impillair
15.10.14  |
15.10.14 |
to kaban4ik19: раз троит-меряем компрессию,далее если все в порядке-высоковольтную часть вы поменяли,значит ищем подсос воздуха-дымогенератор в помощь.свечи какого цвета?-при таком расходе будет черный бархатистый налет
kaban4ik19
15.10.14  |
15.10.14 |
to impillair: компрессия 10 во всех 4 цилиндрах, свечи черные, а как проверить подсос воздуха дымогенератором? Также грешу на сбитые фазы газораспределения, т.к ремень меняли "самоделкины" в гаражах.
impillair
15.10.14  |
15.10.14 |
to kaban4ik19: первым делом проверяется "железо":компрессия,метки,давление топлива и т.д.потом смотрим электронику:датчики,исполнительные механизмы.10 кг/см маловато,как бы нижний предел.ну тут еще от мастера зависит как это выполнялось.дымогенератор подключается на любой штуцер впускного коллектора,желательно поставить заглушку на гофрированый шланг воздуховода сразу после фильтра,подается дым и смотришь-где не герметично дым пойдет:соединения шлангов,манжеты форсунок,прокладки,рхх и т.д.черные свечи-явный перелив-много топлива-мало воздуха.причин много.метки грм первым делом проверь
KoshkaDia
24.10.14  |
24.10.14 |
Может быть, еще качество бензина плоховатое? Вы где заправляетесь? Я, в основном, на роснефти, разные ситуации бывали, нов целом расход нормально, видимо, качество адекватное.
kaban4ik19
24.10.14  |
24.10.14 |
заправляюсь 95 Премиум, только на Лукойле.Завтра выбиваю катализатор, вместо него просто трубу вварю.
KoshkaDia
24.10.14  |
24.10.14 |
kaban4ik19, а как ваша проблема, разрешилась уже?
Нет,в вашем случае, в качестве топлива сомневаться не приходится, так что проблема, скорее всего, в другом. Тогда беру свои слова обратно, ведь эксперименты с топливом могут еще к худшему результату привести.
У меня вон друг доэкспериментировался, не знаю, где и что ему так заправили, что пришлось в ремонт отдавать( Пока тоже на роснефти 95 ездит, но думает еще что-то попробовать. Может, поменяет.
На самом деле, иногда действительно не понятно, в чем проблема.
kaban4ik19
24.10.14  |
24.10.14 |
Проблема не решилась, 70% дают на сбитые фазы газораспределения. Насчёт катализатора, прогорела гофра, всё равно снимать, до кучи и кат. выбью.
