панель горит лампочка Ford Focus
dimas666
Добрый день,машина стояла работала после длительной поездки стоял на светофоре и загорелась лампочка с краником!!!! Что это может быть !? Фф1 2002 ,..2,0 130 лс америкос ,за ранее спасибо!
Владимир 80
08.06.14  |
08.06.14 |
Хорошо бы глянуть как он выглядит этот загадочный кран.
А так это очередной ребус-кросворд..........
Галахас
08.06.14  |
08.06.14 |
Да походу в этой экспликации нет нужного символа... Скорей всего ничего страшного с машиной нет, если конечно нет явных признаков неисправности. У меня данная лампа горит переодически, и потом тухнет без видимых причин, может бенз плохой...
dimas666
08.06.14  |
08.06.14 |
не у меня при наборе скорости дёргается как будто чего то не хватает,а если в пол врубает пониже и прет как положено!! А плавно дёргается особенно между 60/80км
dimas666
08.06.14  |
08.06.14 |
еле касаясь педали набераешь все почти норм суть реще начинается!!!(((
08.06.14  |
08.06.14 |
to dimas39: Индикатор такой?
dimas666
08.06.14  |
08.06.14 |
очему именно крышку что она делает такого!?)П
08.06.14  |
08.06.14 |
to dimas39: Сначала ответьте на вопрос. Индикатор такой как на картинке?
dimas666
08.06.14  |
08.06.14 |
нет не такая
Владимир 80
09.06.14  |
09.06.14 |
dimas39: нет не такая
Разгадывание кроссворда продолжается и ТС упорно не хочет показать нам что там у него за "краник"..............
09.06.14  |
09.06.14 |
dimas39: нет не такая #
Тогда сфотографируйте и опубликуйте, чтобы не морочить зря народу головы.
dimas666
09.06.14  |
09.06.14 |
to *АвтодeД: извините, вот ссылка https://fotki.yandex.ru/next/users/d-4ervinskij/album/257557/view/1101009
Подскажите,опасно ли при такой ошибке ездить?
Галахас
09.06.14  |
09.06.14 |
Посмотри на ВВ провода, может менял свечи и оторвал провод от наконечника. Катушка тоже может, бензонасос...
09.06.14  |
09.06.14 |
to dimas39:
Просто Ё- МОЁ, ну где же вы здесь краник увидели?
dimas666
09.06.14  |
09.06.14 |
to Галахас: спасибо!
dimas666
09.06.14  |
09.06.14 |
to *АвтодeД: Спасибо!!!
Владимир 80
09.06.14  |
09.06.14 |
dimas39: to *АвтодeД: Спасибо!!!
Ну а где он этот загадочный значок с изображением крана, на фото только видно символическое стандартное изображение двигателя.
