Детонация или износ двигателя? Ford Focus
artem68
добрый день. недавно заметил стук при начале движения не зависимо от того какая передача включена. стучит только при нажатии на газ при движении. в сервисе предположили что пальцы. делать ничего не стал решил по форуму поспрашивать. в чем может быть причина? и как можно исправить.
ещё одна проблема потеря динамики. очень долго разгоняется, на подъёме, на 4 или 5 вообще скорость снижается хотя педаль в пол уткнута. сцепление в порядке, проверено в сервисе. буду рад если поможете. заранее спасибо. фф2 2007г. 1.8. механика. седан. испанец.125л.с.
24.05.14  |
24.05.14 |
to artem68: Скорее всего это не пальцы, а "перекладывает поршни". Есть такая тенденция у этих моторов.
Как вариант - возможно просто детонация? Может топливо у вас никакущее по качеству. От сюда и динамики нет.
Для начала :
1. Замерьте компрессию в цилиндрах.
2. Скатайте в ноль то, что есть в баке и заправьтесь на другой заправке.
Там по ситуации будет видно.
artem68
24.05.14  |
24.05.14 |
Я заправляюсь исключительно на ЛУКОЙЛ. Разве что в разных местах. И как замерить компрессию?
25.05.14  |
25.05.14 |
to artem68:
А каков реальный пробег?
И как замерить компрессию? #
Или на СТО, или купить компрессометр за 500 руб, прочесть инструкцию и самому.
artem68
25.05.14  |
25.05.14 |
to *АвтодeД: пробег 125 тысяч
26.05.14  |
26.05.14 |
to artem68:
Многие упрямо обзывают детонацию, стуком пальцев и хоть кол на голове теши.
Детонация чётче проявляется на разогретом или перегретом движке только под нагрузкой и при заправке уж очень паршивым бензином когда ЭБУ по сигналу датчика детонации уже не может сделать зажигание ещё более поздним.
При калильном зажигании, а возникает оно когда в камерах сгорания "битком" нагара, только на горячем или перегретом движке, чаще под нагрузкой и не поддается никаким регулировкам.
artem68
27.05.14  |
27.05.14 |
to *АвтодeД: и на том спасибо, а можно объяснить все это на языке менее просвященных в устроийстве автомобиля людей? Буду крайне признателен.)))))
27.05.14  |
27.05.14 |
to artem68:
artem68: а можно объяснить все это на языке менее просвященных в устроийстве автомобиля людей? #
Можно... Но будет очень много текста. Поверьте - проще объяснить Вам устройство и принцип работы бензинового двигателя.
27.05.14  |
27.05.14 |
artem68:to *АвтодeД: и на том спасибо, а можно объяснить все это на языке менее просвященных в устроийстве автомобиля людей? Буду крайне признателен.)))))
Я вам и так уже обозначил возможные причины своими словами - проще некуда.
Хотите ещё проще пож-та . Сделайте тест на ошибки, поменяйте датчик детонации.
