Зазоры в клапанах FF1 Ford Focus
redaktor_91
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста зазоры в клапанах на фф1 2003 года.срочно надо.времени в обрез.
19.08.11  |
19.08.11 |
Добрый.
Как минимум для начала просто проверьте зазоры
Впускные 0,15 мм плюсминус 0.04
Выпускные 0,30 мм плюсминус 0,04
Если какой-нибудь не в допуске, то должна быть приспособа для снятия регулировочных шайб
Снимаем эту шайбу, замеряем ее размер микрометром, ставим на место
И так со всеми (если не в допуске)
По размерам покупаем в эксисте шайбы нужные.
И в другой раз меняем просто их. Потом еще раз проверяешь зазоры.
Проверка 4 клапанов 1-го цилиндра:
Выставляем метки распредвалов параллельно головки малым полумесяцем вверх
Проверка 4 клапанов 3-го цилиндра:
Проворачиваем распредвалы на 90 градусов
Проверка 4 клапанов 4-го цилиндра:
Проворачиваем распредвалы на 90 градусов (метки параллельно головки большим полумесяцем к верху)
Проверка 4 клапанов 2-го цилиндра:
Если коробка механика - крутить распредвалы за поддомкраченное левое колесо на 5 передачи
Если автомат--головкой на 18мм(на америке!) за колен.вал (колесо правое снято)
Проверьте, может и менять не придется. Но запаситесь приспособой для снятия шайб и микрометром,на всякий пожарный. Ну и конечно нужны хорошие щупы, чтоб можно было любой размер набрать от 0,02мм до 0,35-0,40мм через 0,01
Например 0,17 или 0,33.
Вот вырезка из мануала, модет пригодится. Ждем коллег.
