Проблема с оборотами Ford Focus
Кузьма
На прогретом двигатели иногкда, на нетралке обороты на тахометре  начинают прыгать,  иногда приводит к тому, что машина просто глохнет. Не кто не сталкивался  стакой проблемкой?
23.06.09  |
23.06.09 |
Скорее всего, не здоровится датчику холостого хода. Лучше конечно сгонять на диагностику. Датчик под замену.
А если верить мануалу, то чтобы восстановить регулировки холостого хода надо отклчить акум на пару минут...врубить и на прогретом движке подержать обороты на уровне 2000 на нетралке. Как вариант еще может быть клапан XX. Глохнуть может из-за подсоса воздуха или из-за какого-нибудь разрыва цепи в аккумуляторе. Вот все варианты. Пробуй, держи в курсе.
s12345
18.01.10  |
18.01.10 |
всем привет!!!! такаежа проблема с оборотами, диагностика нечего не даёт показывает что всё нормально, куда суватся хрен его знает может есть ещё какие идеи?
19.01.10  |
19.01.10 |
Привет. Попробуйте отключить ABS и проверить еще раз. Возможно, требуется просто чистка заслонки.
12121212
20.01.10  |
20.01.10 |
99 % дроссельная заслонка - как пить дать. https://www.kohanov.com/artics/31.htm
s12345
20.01.10  |
20.01.10 |
спасибо!!!!!!!!!!факт остаётся фактом точно дроссельная!
HULIGAN
27.03.10  |
27.03.10 |
у меня такая же проблема! недавно вообще заглох и не заводится на прогретом двигателе как остынет так заводится работает прогреется до рабочей температуры и опять глохнет! НА диагностику ещё не гонял!
29.03.10  |
29.03.10 |
Скорее всего, плохой бензин. Поменяйте свечи и заправку для эксперимента - скорее всего, пройдет.
skyoleg
01.05.10  |
01.05.10 |
У меня тоже была такая проблем. И диагностика ни чиво не показывала... А оказалось что это сцепление.
Let4ik
01.05.10  |
01.05.10 |
Здраствуйте,у меня проблема,при холодном двигателе работает отлично,но как прогреется начинает тупить и затем глохнет прямо на ходу,после этого запускается с 3-4 раза,такое чувство что нехватает бензина,был на диагностике сказали фильтра забиты,поменял ,результата нет ,подскажите что можно сделать.
Двигатель 2.0 Акпп.
03.05.10  |
03.05.10 |
to Let4ik: Добрый день. Если после поливания водой заведется без проблем - бензонасос под замену. Причем бывают случаи, когда вручную он может качать, а от двигателя - нет. Также проверьте ВВ провода и крышку трамлбера.
wildtabu
04.04.12  |
04.04.12 |
Доброго всем дня. Подскажите, у меня форд фокус 2002г инжектор, акпп, 2л. На холодную заводится и работает идеально, да и ездить не глуша двигатель можно хоть целый день, НО если после поездки - заглушил возникает проблема ___ -- заводится, но обороты не держит, работает когда пару секунд а когда может и пару минут на грани выключения, приходится нагазовать чтоб включить какую не будь скорость, если не набрать обороты то при включении скорости просто глохнет.... Подскажите где искать проблему? Спасибо.
