перегрев - потеря мощности Ford Focus
dollar25
Здрасте. автолюбитель я скажем так совсем начинающий. Есть проблема - иногда резко теряется мощность, причем педаль вдавливается в пол до конца, а обороты вообще почти не растут за 20 сек. примерно с 1-2передачу переключается.  раньше грешил на топливный фильтр - поменял проблема осталась. причем возникает проблема чаще всего в очень жаркую погоду, вот сегодня например, было такое, вылечилось отключением кандиционера.  на лицо перегрев вот только чего и где?)
dollar25
11.06.09  |
11.06.09 |
Что ни кто не знает в чем причина?
11.06.09  |
11.06.09 |
Поиск рулезз! Вот тут почитайте, не то?
11.06.09  |
11.06.09 |
Кстати, я заметил, как температурные перепады начинаются, люди на Фокусах просто головной болью страдают...ой как мне их жаль...ненадежные им машины попались.
dollar25
14.06.09  |
14.06.09 |
спасибо почитал, не то, головные боли не мучают=)
еще варианты?
25.06.09  |
25.06.09 |
Головные боли - в переносном смысле, разумеется). Что касается вариантов, то у меня вопрос - включается ли вентилятор на 112 градусах (на второй передаче)? Советую проверить резистор вентиляторов и в особенности его разъем. В идеале вообще лучше прозвонить проводку где они входят в разъем. Можно проверить подачу сигнала реле малой скорости вентиляторов - тестить надо контрольной лампой 12-вольтной. Затем можно провеить силовую цепь реле малой скорости вентиляторов. Аккуратнее все делайте, не перепутайте контакты. Как правило - два параллельных боковых - это управляющие сигналы, три других - на силовую цепь.
PAMA
04.07.09  |
04.07.09 |
Привет .было такое давишь на педаль а он наоборот не едит отпускаешь почти наченает ползти потихоньку . тоже грешил на фильтр поменял.оказалось бензин.лил 92 мучился долго когда всё перепробовал начал лить 95 на хороших заправках то усё прошло и жара тут воще не причём ...
malekks1
01.04.12  |
01.04.12 |
to PAMA: в жару бензин кипит из за этого дергается
AL-DL
01.04.12  |
01.04.12 |
malekks1
Что значит бензин кипит, и где кипит?
02.04.12  |
02.04.12 |
to AL-DL: Да у археологов все кипит
02.04.12  |
02.04.12 |
AL-DL: malekks1
Что значит бензин кипит, и где кипит? #
В бензонасосе ВАЗ 2106. От этого образуется пробка и машина дергается. Вплоть до полной остановки. на погружных (в баке) бензонасосах такого явления нет.
