скрежет при повороте руля Ford Focus
niklaus09
Подскажите!?скрежет при развороте или повороте руля на очень низких оборотах(на небольшой скорости или при езде задом)что то задевает кажеться рулевой рейкой. При езде на большей скорости ни чего не слышно. масло в гидроуселителе в норме. заранее благодарю!
09.06.09  |
09.06.09 |
Добрый вечер. Ну тут вариантов много...быть может, это резинка, которая между рулем и пластиком. Хруст и скреждет может образовываться в результате износа трубок кондея...такая болезнь явно себя проявляет в особенности при начале движения. Может гонит пластиковая втулка опорного подшипника. это легко проверить держись за пружину и крути руль...если наблюдается вибрация, которая совпадает со звуком - то проблема в ней. Если скрипит при повороте руля до конца, то это гидроусилитель...проверь уровень жидкости и просто старай не держать руль на предельном угле - сломаешь ГУР.
Sergei0000443ford
27.06.10  |
27.06.10 |
у меня была причина в напровляющем ролике ремня генератора заменил и все ок. еще может натежитель
