подскажите, что это может быть?? отдача в руль при движении назад Ford Focus
HoReKa
при движении назад происходят неоднократные удары в руль при нажатии на педаль тормоза, удары не постоянные, могут проивлятся могут не проявлятся. Удары проявляются как при вывернутом руле так и при движении прямо. По ходовой заежал на сто сказали все норм. Машина форд фокус 2 литра американец, коробка автомат.
28.05.11  |
28.05.11 |
возможно ШРУС на "подходе".
28.05.11  |
28.05.11 |
to HoReKa: Удары только при нажатии на тормоз?
Проверьте передние суппорта и колодки.
HoReKa
29.05.11  |
29.05.11 |
to Messir: Да, только при нажатии на тормоз, что именно проверить в колодках и суппортах??
29.05.11  |
29.05.11 |
to HoReKa: сами колодки и суппорта в каком состояние как "сидят".
29.05.11  |
29.05.11 |
HoReKa: Да, только при нажатии на тормоз, что именно проверить в колодках и суппортах?? #
Тормозные диски на передних колесах в первую очередь! Пальцы суппортов на люфт, крепление суппортов и все остальное...
HoReKa
29.05.11  |
29.05.11 |
ок, вечером отпишусь
HoReKa
28.06.11  |
28.06.11 |
простите, что так долго руки не доходили!!! Отогнал машину спецам сказали по ходовой все норм, ни люфтов ничего нет, все к кому возил грешат на колодки, но колодки изношены на половину , мол они изнашиваются под углом и когда я еду назад и нажимаю на тормоз они начинают бить по диску, суппорта тоже исправны, диски тормозные в норме!! Есть ли еще смысл обратить внимание на еще что нибуть???
28.06.11  |
28.06.11 |
to HoReKa: ВЫ так часто едите задом ,что это вас напрягает.? не мешайте авто работать.
28.06.11  |
28.06.11 |
HoReKa: они изнашиваются под углом #
Это как под углом? Неравномерно что ли?
А сам суппорт не подклинивает? Имеет смысл разобрать и почистить направляющие.
HoReKa
28.06.11  |
28.06.11 |
Ну как я понял, они стираются в форме "клина", получается неравномерно, суппорт проверяли не подклинивает. все как один на колодки ссылаются!!
HoReKa
28.06.11  |
28.06.11 |
to агент:
Не знаю, как Вас, но меня напрягает любая неисправность в моей машине!! Поэтому я и обратился к Вам, чтобы разобраться.
28.06.11  |
28.06.11 |
to HoReKa: А попробуйте поменять колодки местами - изменить для них направление вращения диска.
