загадки генератора или ЭБУ форд фокус 3 Ford Focus
artem_____1989
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ, выручайте братцы, проблема с зарядкой на фф3,вообщем пропала зарядка на АКБ,при этом значек неисправности на панели не загорелся до тех пор пока АКБ не был разряжен в ноль,отключается полностью всё,зарядил АКБ,и отправился на римонт гениратора,гениратор сняли,на стенде обкатали он в рабочем состоянии,но всё равно решили поменять реле с щетками,опять окатали все ок,ставим на авто,зарядки как небыло,так и нет,проверили предохранитель,прозвонили всю цепь проводов,все целое,но заряд так и неидет,лампа неисправности зарядки АКБ на панели не горит,сама лампочка целая,при повороте ключа в положение 2 она загораетя,после пуска двигателя тухнет как и должно,но зарядка не идет,уже и свечи зажигания менял,и высоковольтные провода,в чем проблема,куда лесть игде искать,у каго было подобное,и как исправить????????
