Помогите пожалуйста!!!! Ford Focus
Seregik
Возникла такая проблема, не работают все скорости печки(кондиционера) кроме 4 й , но 4 я работает только на обогрев или просто дует, включая кондиционер лампочка вкл. горит, на трех скоростях не работает(не дует) как и писал выше , но включая 4 ю скорость лампочка вкл. кондиционера гаснет выдувается остаточный холодный воздух от работы кондиционера и дует обычным воздухом который забирает снаружи. Помогите, что может быть? Как исправить самому? Или куда обратиться в Воронеже? Заранее спасибо.
pingvin
20.05.11  |
20.05.11 |
Была подобная ерунда на мондео-2 (я думаю принцип тот же) в моем случае была проблема с моторчиком вентилятора купил за 900 р б/у поменял и пришла благодать.СПб
20.05.11  |
20.05.11 |
to Seregik: Для начала ВНИМАТЕЛЬНО читаем это и это! ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
У Вас сгорел терморезистор на блоке резисторов. Находится за бардачком или же возле корпуса вентилятора отопителя.
Seregik
20.05.11  |
20.05.11 |
Спасибо за быструю помощь.
to pingvin:
20.05.11  |
20.05.11 |
to pingvin: Нет, это не моторчик. Если бы сгорел моторчик, тоне было бы никакой скорости вообще.
pingvin
20.05.11  |
20.05.11 |
Но тем ни менее была проблема именно в моторчике .Сам сперва не поверил диагностам( моторчик либо сгорел и не работает вообще или работает во всех режимах)В моем случае работал на2 скорости потом "затухал" я включал 4 он работал но не грел .Все это длилось до тех пор пока не заменил моторчик.
Seregik
02.06.11  |
02.06.11 |
Проблема решена: поменял термопредохранитель на блоке терморезисторов, все заработало, времени ушло 15 мин.
Igor
02.06.11  |
02.06.11 |
Может кто знает можно ли починить самому кнопку инфо на переключателе поворотов. Если да, то как её разобрать?
Igor
02.06.11  |
02.06.11 |
Всё спасибо сам разобрался!
03.06.11  |
03.06.11 |
to Igor: Тогда уж отпишитесь, как она разбирается
03.06.11  |
03.06.11 |
to Igor: Рассказывайте, как разобрались :)
Igor
20.06.11  |
20.06.11 |
Рукоятка разбирается на две части. Откроете двумя тоники отвёртками. Две части рукоятки закрепляются внутренними двумя защёлками. Но это не всё, что бы разъединить две части рукоятки придётся разобрать сам блок, но это на Ваш страх и риск, так как можно не собрать.
20.06.11  |
20.06.11 |
to Igor: Спасибо за отзыв.
