ошибка Р2008 Ford Focus
Maior
Всем доброго времени суток!  Проявилась такая проблема, бортовой выдал ошибку Р2008 т.е. датчики впускного коллектора. Подскажите где они стоят на моторе двигатель1,8 125л.с
19.05.11  |
19.05.11 |
to Maior: P2008 - 'Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1' (Цепь регулирования хода впускного коллектора...- это мой перевод..кто-то считает, что это управление клапаном переключения длины впускного коллектора. Скорее всего в каком-то из разъемов скопилась влага. Проверь вакуумные трубки...целы ли они... на места их соединения посмотри. Может быть еще и заслонка заедает...она же ходит по определенной оси.
Maior
20.05.11  |
20.05.11 |
Утро доброе!! А требуется ли регулировка после замены или поменял и забыл.
to mATr1xX:
20.05.11  |
20.05.11 |
to Maior: Не требуется. Поменял и забыл. Если дело было именно там.
20.05.11  |
20.05.11 |
to Maior: нет просто под замену.
