радиатор охлаждения Ford Focus
igortelyuev
Доброго время суток. Ребята подскажите пожалуста сколько шлангов должно выходить из радиатора.У меня три а четвертый заглушин Почему зачем?
17.05.11  |
17.05.11 |
На радиаторе ,есть вход ,и выход ,а также шланг избыточного давления ,который соединен с расширительным бачком.Обычно это от помпы ,и от термостата.(по поводу входа и выхода).Значит всего 3 ,два больших, один маленький.
17.05.11  |
17.05.11 |
to igortelyuev: Все так, как сказал агент.
Где у Вас 4й патрубок???
18.05.11  |
18.05.11 |
to igortelyuev: у вас 3 патрубка а 4 где фото можно ?
igortelyuev
18.05.11  |
18.05.11 |
Пока радиатор неснимал фотки нет может пойже.Машину брал подерженую может радиатор не родной.Все правильно эти три патрубка есть . А 4 слева(смотреть спереди на машину)внизу над большим патрубком.
19.05.11  |
19.05.11 |
to igortelyuev: Видимо прежний хозяин поставил не родной или же от другого Форда. Хотя размеры должны быть разные.
19.05.11  |
19.05.11 |
igortelyuev: А 4 слева(смотреть спереди на машину)внизу над большим патрубком. #
Получается, что у вас справа по ходу движения на радиаторе 2 патрубка одинакового диаметра?
А слева 1 большой и 1 меньшего диаметра?
igortelyuev
19.05.11  |
19.05.11 |
Да именно так. Скажите это может влиять на включения вентиляторов.У меня вент. включается и потом не выключается молотит без передыха.
19.05.11  |
19.05.11 |
igortelyuev: Скажите это может влиять на включения вентиляторов. #
Нет.
igortelyuev: У меня вент. включается и потом не выключается молотит без передыха. #
Значит не происходит должного охлаждения ( помпа, термостат, грязный радиатор...) или датчик температуры ОЖ врет.
