тормозной барабан Ford Focus
диман
привет всем! хотел поменять колодки заднего тормоза, но барабаны прикипели, съемник не берет, ВДешка не помогает. может кто сталкивался с данной прблемой? говорят уксус отъедает!!!!!
10.05.11  |
10.05.11 |
to диман: Попробуйте может и так.
11.05.11  |
11.05.11 |
to диман: Смазывайте обильно все WD-шкой оставляет все дело чтоб пропиталось после некоторого времени, берете молоток деревянную ставку и бьете по диску, Бить надо изнутри. Что-нибудь подкладывать на землю (техника безапасности на первом месте.) Либо же использовать проникающие смазки. смазать за пару часов отойдет с легко. Один из примеров (не реклама)
KONTAKT CHEMIE KONTAKT 40 - представляет из себя жидкое минеральное масло с высокой проникающей способностью. Препарат формирует на обрабатываемой поверхности тонкую, практически незаметную пленку минерального масла. KONTAKT 40 отлично проникает в различные поры, неровности, зазоры между деталями, проникает сквозь слои грязи и ржавчины.
Так же Kontakt 40 применяется для восстановления компонентов, поврежденных водой, так как он отлично вытесняет воду. Хорошая смачиваемость металлов позволяет использовать препарат в качестве многоцелевой смазки. Kontakt 40 можно применять и для защиты от коррозии электрических контактов в низковольтной электротехнике. Контакт 40 найдет применение в мастерских, работающих с металлами и механизмами, выполняя роль лубриканта и протектора коррозии. Благодаря высокой проникающей способности отлично подходит для откручивания корродированных винтов, гаек, саморезов и т.д.
Свойства:
Высочайшие проникающие свойства
Хорошие смазывающие свойства, хорошо смачивает металлы
Хороший вытеснитель влаги
Отличный антикоррозионный и защитный эффект
Помогает откручивать и освобождать заржавевшие механизмы: гайки, болты, саморезы
Применение:
Применяется в качестве многоцелевой жидкой смазки для механического и электротехнического оборудования. Отлично подходит для металлических шестерней, инструментов, замков, запирающих устройств и т.д.
Применяется в качестве вытеснителя влаги во время сервисных и восстановительных работ.
Используется в качестве антикоррозионного и защитного агента для смазки контактов
Помогает открутить заржавевшие гайки, шурупы, болты, саморезы и т.д.
579397
11.05.11  |
11.05.11 |
диман:
может,это не барабаны прикипели, а колодки застряли в образовавшейся от износа канавке.
ручник ослабляли ?
диман
12.05.11  |
12.05.11 |
to 579397:конечно ослаблял
olaph
22.11.12  |
22.11.12 |
не могу открутить саморезы держащие защиту колеса
заржавели, помогите
Serega343
22.11.12  |
22.11.12 |
to olaph: Вы имеете подкрылок?
23.11.12  |
23.11.12 |
to Serega343: а может у него колпак на саморезах...
to olaph: полейте резьбу WD-40 или йодом. Если не поможет - высверливайте.
В данной теме обсуждается только тормозной барабан и ничего больше. Избегайте оффтопа!
