Горит чек Двигатель неисправен Ford Focus
StKrazz
Привет))) Такая проблема подскажите пожалуйста) Загорелся чек комп пишет двигатель не исправен. разгон уменьшен.сделал диагностику показывает что топливная система неисправна(( форсунки, дросель, инжектор промыл. свечи поменял(( движок как часы работает) все датчики норм) но мощности не хватает и чек не гаснет что еще может быть???
06.05.11  |
06.05.11 |
to StKrazz: бензонасос и фильтр, так же давления в топливной магистрали проверяли?
StKrazz
06.05.11  |
06.05.11 |
как проверить давление топливной магистрали??? а фильтр одно целое с насосом и живет в баке)) это придется бак снимать)пока руки не дошли)
to mATr1xX:
MemoRUS
17.08.12  |
17.08.12 |
У меня такае же проблема, нестабильно держит обороты, туго с провалами набирает скорость а потом рывками, а последние два дня два раза уже загорелась лампочка "двигатель неисправен" на бортовом компьютере, а потом либо глохнет, либо не едет, короче беда, что с ней делать пока еще не знаю.
Если у Вас будет информация, как побороть данную проблему, буду очень признателен, если поделитесь.
20.08.12  |
20.08.12 |
to StKrazz: Об этом описано тут.
28.08.12  |
28.08.12 |
to MemoRUS: Советую пользоваться поиском по форуму.
