фильтр топливный Ford Focus
grechko
замена топливного фильтра и где он находиться
06.05.11  |
06.05.11 |
to grechko: Добрый день. Прочитать можете тут. Так же тут большой FAQ по Ford-y.
Romivl
21.05.11  |
21.05.11 |
Всем доброго времени суток!
Вопрос на засыпку-хотел поменять фильтр топливный,но,на подъемнике не обнаружил такового....
ФФ2 2,0 145л.с. 2007г не дизель
На вопрос по этой теме в магазинах столкнулся с разными ответами
1.ФГОТ отсутствует на двухлитровых
2.По кататогу Экзист фильтр все таки есть.
3.Замена всего бензанасоса (средняя стоимость 15-16тыс.руб. причем вариант неоригинала отсутствует вообще,по словам продавцов,только оригинал присутствует)
Как узнать наверняка?
Если все таки ФГОТ не предусмотрен то какой ресурс у самого бензанасоса?На сколько тысяч км.??
Прошу поделиться информацией!
Заранее признателен.
21.05.11  |
21.05.11 |
to Romivl: Фильтр находится внутри насоса. насос погружен в бак. Заменить можно либо при снятие бака или же делать специально отверстие сверху. Ставить лучше оригинальный бензофильтр. Скоро службы больше зависит от качество топлива.
