Ffi заводится и глохнет. Ford Focus
petr13
Помогите с такой бедой FF1,2004 г.в ,ехал все нормально ,заглушил,а потом при попытке завести ,заводиться и тут же глохнет,не держит холостые обороты,такое уже было раз ,но постоял часа два и завелся нормально,где засада?Если держать педаль газа то все едет,но отпустил и встал,нужна помощь срочно ,так как у сына в субботу Свадьба.
28.04.11  |
28.04.11 |
to petr13: Надо смотреть систему холостого хода, а именно сам датчик ХХ и ДПДЗ.
petr13
28.04.11  |
28.04.11 |
да это понятно,он у меня 2 месяца как до него добраться и где он стоит???
28.04.11  |
28.04.11 |
to petr13: Вот посмотрите тут.
petr13
28.04.11  |
28.04.11 |
Что самое интересное постоит часок и работает как не в чем не бывало!!
28.04.11  |
28.04.11 |
to petr13: от температуры не зависит?
petr13
28.04.11  |
28.04.11 |
такое ощущение что нагреется и врет,остынет норма!
29.04.11  |
29.04.11 |
to petr13: Тогда проверяйте датчик ХХ и ДПДЗ так же советую сделать замену их.
29.04.11  |
29.04.11 |
petr13: такое ощущение что нагреется и врет,остынет норма! #
Потому что на холодную работает система повышенного холостого хода. А когда прогреется должен отработать регулятор ХХ.
petr13
29.04.11  |
29.04.11 |
Все ясно,но я неделями езжу и ничего,а потом бац и все нет холостых,еще при осмотре нет пружины где крепиться газовый трос.
Drug2
29.04.11  |
29.04.11 |
Снять и промыть очень аккуратно не до касаясь специальной жидкостью Дроссельную заслонку
Дело 2 минут. Бензин плохой вот и результат.
29.04.11  |
29.04.11 |
to Drug2: Дроссельную заслонку лучше мыть полностью сняв дроссельный узел. И эффективней и безопасней.
Drug2
29.04.11  |
29.04.11 |
Messir: to Drug2: Дроссельную заслонку лучше мыть полностью сняв дроссельный узел. И эффективней и безопасней. #
Это безусловно. я это и имел ввиду. Открутить болты-снять дрос.узел-аккуратно промыть заслонку, не меняя ее положения и не докасаясь до нее
29.04.11  |
29.04.11 |
to petr13: Тогда снимайте полностью дроссельный узел и проверяйте/промывайте.
petr13
29.04.11  |
29.04.11 |
Это случилось как раз после заправки,но заправлялся на заправке Роснефть!!!
29.04.11  |
29.04.11 |
to petr13: Попали на бодягу... чистить промывать либо же по пробовать заправится на нормально заправке.
petr13
29.04.11  |
29.04.11 |
сегодня весь день проездил,все ОК!Чистить по любому теперь буду!
29.04.11  |
29.04.11 |
to petr13: Залейте очиститель форсунок и не парьтесь.Или 98 бензин ,и прогоните свое авто.
30.04.11  |
30.04.11 |
petr13: сегодня весь день проездил,все ОК!Чистить по любому теперь буду! #
Не забудьте скинуть клеммы с аккумулятора, чтоб не пришлось заниматься адаптацией.
30.04.11  |
30.04.11 |
vitalliy: Не забудьте скинуть клеммы с аккумулятора, чтоб не пришлось заниматься адаптацией. #
А разве после обесточивания системы все установки не сбрасываются?
30.04.11  |
30.04.11 |
ВЫ не забывайте ,что часто снимать клемы с акумы не желательно ,так как обнуляются топливные таблицы,и потом нужно время для их востановления,а мотор иногда хандрит.(нужно проехать на авто 30км).
