тряска при ускорении Ford Focus
skos
всем привет недавно купил машину ну и полетело то се менять но поменял стойки теперь после замены стоек на скорости от 50+ км\ч начинает трястись вся машина говорят гранату менять надо что можете подсказать замучался...
skos
25.04.11  |
25.04.11 |
форум почитал получается проблема скорей всего в внутреней гранате до этого катался на старых стойках как поменял это и началось колеса переодел на лето сход развал сделал балансировку и все такое
25.04.11  |
25.04.11 |
to skos: Доброе время суток, правильно что прочитали и думайте в правильно направления. Проверяйте гранаты, так же идет вибрация именно от подвески или двигатель так же вибрирует. Возможно это из-а подушек двигателя.
skos
25.04.11  |
25.04.11 |
ну есл так судить все началось тут же после замены стоек до этого все было нормальна насчет тряски
skos
25.04.11  |
25.04.11 |
есл покупать оригинальный гранат?
25.04.11  |
25.04.11 |
skos: ну есл так судить все началось тут же после замены стоек до этого все было нормальна насчет тряски #
При замене стоек не снимали полуоси? Проверьте, может просто болты ослаблены.
skos
25.04.11  |
25.04.11 |
уважаемые подскажите еще что больше шанс менять подушку или гранату?стойка правай была пустая я поменял на новую?как щитаете подскажите
25.04.11  |
25.04.11 |
to skos: а какая связь между пустой стойкой и подушкой или гранатой??
Откуда вибрация, то и надо менять.
Так болты все затянуты?
26.04.11  |
26.04.11 |
to skos: Смотря от куда вибрация. Надо найти источник.
