Провалы при ускорении Ford Focus
malinoff
Всем доброго времени суток.
Поменял свечи, промыл форсунки, поменял топливный фильтр, бензонасос. Провалы никуда не делись, в чем может быть причина? Что еще сделать?
Если двигаться очень плавно и медленно, провалов нет. На нейтралке (или с выключенным сцеплением) иногда падают обороты, если резко и одновременно выкручивать руль в обратную сторону и переключать передачу, часто глохнет.
Gennady
24.04.11  |
24.04.11 |
От руля обороты точно не зависят.
Диагностика что говорит (если конечно делали)?
malinoff
24.04.11  |
24.04.11 |
Просто говорю свои наблюдения :)
Диагностику делал, длинная история, поеду во вторник ругаться.
Нормальную диагностику сделаю завтра утром.
Где-то видел что-то про замену клапана ХХ
24.04.11  |
24.04.11 |
to malinoff: Клапан ХХ влияет только на холостой ход. Не Ваш случай.
Ващ случай - это отсутствие повышенных оборотов холостого хода и неправильная работа впрыска на ускорении. Это может быть следствием неправильной работы ДПДЗ, а так же загрязнением самой дроссельной заслонки.
25.04.11  |
25.04.11 |
Gennady: От руля обороты точно не зависят. #
И от руля и от любого другого потребителя - зависят. Если не работает повышенный ХХ, то и тогда вместо повышения оборотов они могут снижаться.
Messir: to malinoff: Клапан ХХ влияет только на холостой ход. Не Ваш случай.
Ващ случай - это отсутствие повышенных оборотов холостого хода и неправильная работа впрыска на ускорении. Это может быть следствием неправильной работы ДПДЗ, а так же загрязнением самой дроссельной заслонки. #
Поддерживаю.
malinoff
25.04.11  |
25.04.11 |
Ну, помогла замена свечей и ВВ-проводов. Один провод пробивал свечу.
25.04.11  |
25.04.11 |
malinoff: Ну, помогла замена свечей и ВВ-проводов. Один провод пробивал свечу. #
Следовательно, у Вас двигатель троил.
Спасибо за отзыв.
malinoff
25.04.11  |
25.04.11 |
Пока ездит, через несколько дней посмотрю, диагностика показала, что ДЗ немного некорректно работает.
25.04.11  |
25.04.11 |
to malinoff: Отписывайтесь по результатам.
malinoff
25.04.11  |
25.04.11 |
Забыл написать, а именно, при нажатии "в пол" напряжение не доходит до 5в, критично ли это?
malinoff
25.04.11  |
25.04.11 |
Останавливается где-то на 4-4.5 в.
25.04.11  |
25.04.11 |
to malinoff: Нет, это нормально.
На ДПДЗ подается 5В.
