Пропала подсветка приборов. Ford Focus
Caymann
Собственно по теме. Ночью оставив машину, отправился спать. С утра обнаружилось, что не горит контрольная лампа включенного света, при дальнейшем осмотре обнаружилось, полное отсутствие подсветки всех приборов и кнопок. Фары туманки все горит!! В чем может быть дело??
17.04.11  |
17.04.11 |
to Caymann: Регулятор яркости есть у вас? возможно скрутили на 0. Либо же основная причина предохранитель не исправен.
ps на американце Или 36 "Central timer, electronic modules" или 59 "Electronic modules, instrument cluster" на панели в салоне оба 7,5А
Caymann
17.04.11  |
17.04.11 |
Спасибо за ответ. Регулятора у меня нет, а предохранители сейчас пойду проверять.
to mATr1xX:
17.04.11  |
17.04.11 |
to Caymann: После сообщите.
EVGENY1988
17.04.11  |
17.04.11 |
а точно нет регулятора? ( может вы просто не знаете про него, у меня тоже было такое оказалось скрутил его на 0, потом чисто случайно опять его повернул))))
Caymann
17.04.11  |
17.04.11 |
to EVGENY1988:Да точно нет регулятора. Но чем можно объяснить не горящие лампы включеных габаритов и туманок в панели тахометра?
17.04.11  |
17.04.11 |
to Caymann: как я вам сказал выше предохранителем как первый симптом, дальше может быть серьезное проблема с проводкой.
Caymann
17.04.11  |
17.04.11 |
to mATr1xX:Да Вы были правы, горит предохранитель№49 на включалку габаритов. Сжег уже штук 10 причину не нашел.
18.04.11  |
18.04.11 |
to Caymann: Продолжаем дальше, посмотрите контакты нету ли влаги может коротит, так же возможно не исправна проводка.
Caymann
18.04.11  |
18.04.11 |
Найдена причина!!!! Прикуриватель, а точнее его подсветка. Расплавился плафон подсветки прикуривателя и замкнул на массу. Спасибо Вам за оветы и советы.
p.s. кольцо подсветки прикуривателя с плафоном стоимость 500р.
18.04.11  |
18.04.11 |
to Caymann: Ну вот, что и говорил где то пробивает. Спасибо что отписались. Удачи на дорогах.
